AI > AI技术 > 详情
基于VRF+BLS融合技术的ZVChain测试网挖矿教程解析
发布时间:2021-09-07 发布时间:
前言:目前ZVChain测试网挖矿已经上线半年多了,测试网络的挖矿也早已开始。在项目早期参与测试网挖矿也是一件非常有意思的事情,因为对于任何早期区块链项目来说,初始的几版钱包都做不到一键操作的集成效果,所以指令都只能手动输入,这多麻烦啊!但是千里之行始于足下,实际操作指令钱包之后才知道技术开发的不容易。虽然小编也想等程序猿小哥哥做好钱包来一键托管,但是看着ZVChain即将完成最后一期释放,还是亲自上阵体验下实操挖矿吧,在花了8个小时完成操作以及教程编写后,看了看发际线愈加心疼为满足我们一个要求整段整段改代码的程序猿了。
ZVChain所做的是能够符合传统商业逻辑的双账户体系及去中心化的清结算系统,能够在保护用户商业隐私的同时提供更好的监管方案的公链。ZVChain的监管方案既可以防止有人利用隐私技术作恶,也可以防止有人利用监管作恶。
而在技术底层,采用的是VRF+BLS的新型共识机制,让整条公链提高了安全性及性能,并降低了成本。
其特点有:1、共识机制Chiron。ZVChain采用的是VRF+BLS的融合技术,保证了高去中心化,高安全的前提下,达到出块时间3秒,平均TPS 1500~2000的性能。同时又可以保持签名数据量小、每轮产生唯一且不可预测的随机数等优点。
2、半同态加密技术。我们结合了最新的零知识证明技术Bulletproof和sigma协议,构建了ZVChain特有的、可监管的双账户模型进行用户数据的隐私保护。
3、优化P2P网络层。我们将传统P2P网络的NAT穿透率从30%+提升至90%+,保证网络通讯的有效性,同时使用RUDP代替TCP,通讯延时降低35%左右。
4、自行开发的虚拟机ZVM。它支持python作为smart contract的开发语言,并提供常用的模版库,提升开发者的用户体验。
小编这里整理出了ZVChain测试网挖矿的中文教程,希望能帮助大家更多的了解ZVChain,所有指令操作均参考官网教程,有更多指令需求请参考https://developer.zvchain.io/#/course
第一步:准备工作
需要大家登录这个官方网址:https://developer.zvchain.io/#/miner 在以下目录中比对自己设备是否满足系统要求,我相信绝大多数人的设备都没有问题。
然后根据自己系统在GZV程序下载下方蓝色字体处选择下载GZV 程序,小编使用Windows系统来继续挖矿教程。
第二步:下载适配的挖矿程序
双击wallet文件打开钱包出现如下图所示界面
第三步:创建新账户和新挖矿账户
在钱包中输入help可以看到钱包所有操作指令
然后这里需要联系ZVChain技术群运营客服,私聊发送地址并告知其需要申请测试代币进行挖矿,等待客服回应已转币后再进行操作。
第四步:查询账户余额
在指令端输入:connect -host node1.zvchain.io 链接测试网络,得到如下指令界面
如果刚才创建挖矿账户的地址未保存,可以输入accountlist查询钱包本地地址,然后在指令界面键入balance -addr *****(*****为创建的挖矿账户地址)
这是指令界面就会显示该账户地址下的数据,data行显示测试代币数量,图中为新创建地址测试代币数量为0,当显示有一定数量的代币后表示测试币已存入指定账户,输入quit退出钱包。
第五步:进入挖矿界面同步区块高度
在解压文件夹下选择miner程序,点击右键-选择编辑
这时候会出现txt文本格式对话框
将password后的%1替换为创建账户时输入密码,点击文件选择保存,关闭对话框即可。然后双击miner程序打开后将进入区块高度同步阶段(小编约耗时7小时才完成同步,所以建议大家可以睡个觉或者干点其他事)。
第六步:选择质押类型开始挖矿
在miner中看到区块高度与现有区块高度同步以后,双击打开wallet程序
然后输入:connect -host node1.zvchain.io 连上测试网
再输入:unlock -addr ***** (*****为创建挖矿账户地址) 这时指令窗口会让你输入密码,解锁,即输入创建账户时设置密码回车即可。
确定钱包已完成解锁后输入:stakeadd -type 1 -stake 500 -gaslimit 5000 (这个指令表示节点增加,矿工类型是1,质押数量为500,燃料限制为5000,这里解释下两种不同类型的矿工,type 0=验证矿工,type 1=提案矿工,当代币数量较少时建议选择type 0,代币保有数量更多时选择type 1 更合适。
输入完后显示下图表明挖矿设置完成已开始在测试网上挖矿。
mac版本操作指南可参见https://developer.zvchain.io/#/miner
最后对于ZVChain提供的几种挖矿类型做一个简单介绍
ZVChain的代币有69%是直接给参与矿工的,而矿工分成5种不同类型:提案节点、验证节点、守护节点、矿池节点和借给矿池挖矿。任何人持币者都可以选择合适的方式加入ZV挖矿并获得收益。
对于矿工来说,如果成为提案节点,其挖矿收益就会非常丰厚,ZV总量50亿代币中的29亿都是由这个角色获得。所以提案者的竞争是最激烈的,也可预见大量的ZV币都会质押在这个角色中。根据ZVChain底层的POS算法机制,质押数量有竞争力的时候,奖励就会非常可观。但如果质押不够的情况下,则会比较难出块获得奖励。
如果成为验证节点,这个角色会获得50亿代币中的3.2亿ZV币奖励。验证者的门槛较低且一旦被选进验证组后,出块概率非常高,所以奖励也是比较可观的。
而上述节点中守护节点可以理解成是特殊的提案节点,守护节点的质押数量是满上限的(刚开始是250W),且需要提供RPC服务。除了服务功能之外,守护节点有额外两项权利:守护收益以及建矿池的投票权。
对于矿池节点来说,每个守护节点可以对一个账号地址进行投票,账号地址得到足够票数后,升级为矿池,矿池可以赚取矿池管理费。
最后什么是借给矿池挖矿,就是指的就是持有ZV币后的用户,可以在紫微宝APP上选择一个矿池加入挖矿,不需要自己维护机器,也可以得到每日的挖矿收益。
综上所述,在ZVChain早期的创世阶段,你可以根据自己情况进行选择:
1、如果你有代币,但是不想自己管理机器,那就借给矿池节点,让矿池帮你挖矿;
2、如果你有代币,也有闲置机器,你可以根据自身代币数量的情况,选择提案节点或者验证节点,自己参与挖矿;
3、如果你有足额的满质押的代币,也有比较好的闲置机器,你可以考虑成为守护节点甚至建立自己的矿池节点进行参与。
区块链技术框架的Substrate智能合约平台解析
