AI > AI技术 > 详情
一文教你在Etherscan上验证智能合约
发布时间:2023-11-08 发布时间:
在Etherscan上更新数字货币信息,必须验证数字货币的合约地址。这是为了确保合约代码确实是该区块链中的代码,并且允许公众对合约进行读取和审核。Etherscan确保所有数字货币合约必须经过验证,然后才能使用合约所有者提供的信息进行更新。
如果您是合约所有者,并且希望验证您的合约,可以按照以下步骤进行操作:
1.验证和发布
在合约地址下,在“交易(Transaction)”选项旁边,找到“代码(Code)”选项,然后点击“验证和发布(Verify and Publish)”。
2.验证合约代码
对于Truffle框架下的合约,合约所有者可以使用Etherscan的新Beta源代码合约验证器(Beta Source Code Contract Verifier),它支持在“验证合约代码”页面上的“运行(Run)”选项。
当登录到新的“验证合约代码”(Verify Contract Code Version2.0)页面时,合约所有者可以输入相应的信息。
输入所需信息,合约名称,编译器版本,优化选项,并输入完整的合约代码。合约代码应该部署在一个文件中,平放并删除所有导入。
还可以在同一页的底部输入构造函数参数和其他库。
在单击“验证和发布”(Verify And Publish)按钮之前,请完成reCAPTCHA,并对合约进行验证。
3.确认合约细节
合约经核实后,在“代码(Code)”页面填写合约细节。该合约的源代码现已在Etherscan公开。
全球最大规模的原生多链系统PCHAIN介绍
