测量测试 > 测试测量应用 > 详情
红外测温仪怎么选?
发布时间:2024-04-11 发布时间:
红外测温技术是产品质量控制和监测的重要手段,也是设备在线故障诊断和安全保护的重要保障。基于此技术诞生的红外测温仪,则越来越受到各变电站、发电厂、炼油厂的关注和青睐。
随着需求量的增加,红外测温仪的生产厂家也是遍地开花。但是由于资金和科研实力的限制,许多厂家生产出的产品质量不过硬、使用寿命短、测量精度低。所以,用户在选购红外测温仪时,一定要慎重,务必要实地考察,考虑以下几个因素:
1、测温范围。测温范围是测温仪最重要的一个性能指标,每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。一般来说,测温范围越窄,监控温度的输出信号分辨率越高,精度就越高,反之,则精度就越低。华天电力HT305红外测微仪的测量范围是-50℃~1050℃(-58℉~1992℉),测量精度为±1.8%或1.8℃(4℉)。
2、目标尺寸。红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场,建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。
3、距离系数。距离系数由D:S之比确定,即测温仪探头到目标之间的距离D与被测目标直径之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,且被测目标很小,就应选择高光学分辨率的测温仪。
4、波长范围。由于有些材料在一定波长上是透明的,红外能量会穿透这些材料,所以要选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用1.0μm、2.2μm和3.9μm;测玻璃表面温度选用5.0μm;测低温区选用8~14μm为宜。测量金属材料的最佳波长是近红外,可选用0.8~1.0μm。
5、响应时间。响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,有些红外测温仪响应时间可达1ms,比接触式测温方法快得多。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。
6、环境条件。测温仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应重点考虑,否则会影响测温精度甚至损坏仪器。当环境温度高,存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。
红外测温仪的价格虽然不高,但是要选择一款高质量、高精度的仪器,却是需要花时间和精力的。现在的厂家虽多,但是产品质量良莠不齐、性能不一,有的甚至金玉其外、败絮其中,外观看着还好,可是用不了几次就会出现各种“毛病”,给企业和用户带来不利的影响。目前,国内最受青睐的测温仪是华天电力自主研发的HT305红外测温仪,它采用超低功耗智能设计、智能USB供电,具有单点激光瞄准、发射率可调、扳机锁定等功能,是电力变压器内部结构故障检测必备的工具。
电磁流量计对较大气泡介质如何解决
