其解决方法是:只要在命令后加上换行符后,这些非兼容性仪器就会完全可靠地接收、执行或者反馈GPIB指令。加换行符的方法因使用的虚拟仪器开发平台而异。
当使用LabVIEW语言给非兼容性仪器发送指令时,添加换行符如图5.15所示。
图5.15添加换行符示意图
在“常规显示”模式下,“\n”换行符被作为2个字符传送,此时接收仪器并不认可此终止符。必须右击图标,在跳出的菜单中选择“‘\’Code Display”模式,这时“\n”换行符被作为1个字符传送,此时接收仪器认可此终止符,如图5.16。
只要允许在每个指令末尾加上换行符号,并且允许仪器遇到新的一行指令时反应。即可解决非兼容性仪器的通信问题。
图5.16‘\’Code Display选择示意图
还有一种方法是到字符面板中利用“回车”+“换行”两个字符常量相连接的形式来达到“\n”的效果(见下图)!
