测量测试 > 测试测量应用 > 详情
用示波器测量交流电压的方法和注意事项
发布时间:2021-06-17 发布时间:
示波器是一种电信号变成能看见的图像仪器,它的出现让工程师能够更加直观,和准确看到电现象。
很多试验中也都会用到示波器,而它也是是一种可以测试电压的仪器,它的种类分类很多,测量的方法也都不相同,工程师在使用该产品测量交流电压时,可以借鉴以下的方法来进行:
用示波器测量交流电压的方法如下:
1)首先将输入耦合开关置于“AC”位置(扩展控制开关未拉出),将交流信号从y轴输入,这样就能测量信号波形峰峰间或某两点间的电压幅值。
2)从屏幕上读出波形峰峰间所占的格数,将它乘以垂直偏转因数旋钮的挡位,即可计算出被测信号的交流电压值。若将扩展控制开关拉出,则再除以5。
在使用示波器时应注意下列事项:
1)测试前应估算被测信号的幅度大小,若不明确,应将示波器的垂直偏转因数旋钮置于最大挡,避免因电压过大而损坏示波器。
2)在测量小信号波形时,由于被测信号较弱,示波器上显示的波形就不容易同步。这时可采取以下两种方法加以解决:
第一:仔细调节示波器上的触发电平旋钮,使被测信号稳定和同步。必要时可结合调整扫描微调旋钮,但应注意,调节该旋钮会使屏幕上显示的频率读数发生变化(逆时针旋转,扫描因数扩大2.5倍以上),会给计算频率造成一定困难。在一般情况下,应将此旋钮顺时针旋转到底,使之位于校正位置(CAL)。
第二:使用与被测信号同频率(或整数倍)的另一强信号作为示波器的触发信号,该信号可以直接从示波器的通道2输入。
3)示波器工作时,周围不要放一些大功率的变压器,否则测出的波形会有重影和噪波干扰。
4)示波器可作为高内阻的电流电压表使用,手机电路中有一些高内阻电路,若使用普通万用表测电压,由于万用表内阻较低,测量结果会不准确,而且还可能会影响被测电路的正常工作,而示波器的输入阻抗比万用表高得多,使用示波器直流输入方式,先将示波器输入接地,确定好示波器的零基线,就能方便地测量被测信号的直流电压。
看完以上文章是不是对示波器的使用和应该注意的地方有了一定的了解呢,希望此篇文章能够让您更好的进行操作。
汽车电子 测试方案
