工业控制 > 工业自动化 > 详情
基于T6963C控制器的液晶模块显示技术
发布时间:2021-03-23 发布时间:
T6963C是一种点阵式液晶图形显示控制器,可直接与8位微处理器接口。T6963C的字符字体格式由硬件设置,具体格式为:5×8,6×8,7×8,8×8等4种。T6963C能以图形方式、文本方式及图形和文本合成方式进行显示。较多厂家的液晶图形显示器采用了该控制器。下面以北京青云创新科技发展有限公司的图形液晶显示模块LCM2401286为例介绍了基于T6963C控制器的液晶显示模块图形方式下字符汉字显示技术LCM2401286是黄绿模式的240×128点阵式LCD图形显示器,可显示15×8行16×16点阵的汉字,其主控芯片为T6963C。正确使用该种显示器需了解其硬件结构和软件编程特点。
1 基于液晶模块的硬件技术
1.1 引脚说明
由于基于T6963C控制器液晶模块的诸多功能设置均是通过硬件来实现的,即通过不同引脚的电平状态来设置,但基于T6963C控制器的各厂家的液晶模块,由于各自的特点不同,故各厂家或各型号的液晶模块主要引出脚也各不相同,因此要对这些重要引脚加以说明。T6963C的QFP封装共有67个引脚,以LCM2401286显示器为例,在T6963C控制器上的复位引脚,在LCM2401286显示器引出脚中表示为,在T696 3C控制器上的单双屏显示模式选择引脚DUAL,在LCM2401286显示器中DUAL端直接接高电平,设置为单屏结构。在T6963C控制器上的显示窗口长度设置引脚MD7、MD3,通过两引脚不同的电平状态可设置不同的显示窗口长度,如表1所示,在LCM2401286显示器中MD2,MD3端均接高电平,设置为每行字符数为32。
在T6963C控制器上的显示窗口宽度(行)设置引脚MDS、MD1、MD0,其组合功能如表2所示,在LCM2401286显示器中MDS,MD1,MD0设置100,即字符行16,总行数为128,占空比为1/128。
在T6963C控制器上显示字符的字体选择引脚FS1,FS0,通过这两个引脚不同电平状态的组合可选择不同的字体模式,如表3所示。
1.2 电源和对比度调节端的连接方式
LCM2401286显示器的电源连接和对比度调节端有两种接线方式,如图1所示。调节图1中的电位器,可改变液晶显示器的对比度,从而使背景色和图形文字的色比达到最佳。
1.3 LCM2401286显示器接口电路
LCM2401286显示器接口电路如图2所示,其中,电位器W3=20 kΩ可调节显示器的底色,显示器的背光电源A、K直接为有效。对比度调节端接线方式采用图1(b)的方法。
绝缘电阻测试屏蔽环装设不同位置比较
