工业控制 > 工业自动化 > 详情
Microscan推出I-PAK®软件 与多达四个机器视觉智能相机支持
发布时间:2020-05-23 发布时间:
Microscan, 在全球领先的条码,机器视觉,和照明解决方案,宣布推出 Visionscape® I-PAK® VH, 一个软件解决方案,使该公司最新的机器视觉智能相机的能力,一个简单的,机器视觉检测的自适应接口。
在1988发布的Itran(在Microscan公司系一家),I-PAK最初设计用于在制药应用标签的质量检验。软件符合药品市场的需求完美,提供21 CFR Part 11的规定通过密码保护的用户角色和工具包检查任务从标签的存在和位置,日期/批号的精度,基本就像盖放置产品的完整性。自发布,I-PAK已成为医药和其他包装行业的最广泛的选择的包装检测系统。今天,Microscan公布其最新的迭代的I-PAK软件,I-PAK VH, 该公司最有能力的智能相机系列带来了这个基本的多摄像机监控平台,视觉鹰系列。I-PAK仍然有无限的Microscan的全套机器视觉检测能力, 允许用户解决范围广泛的工业应用的完整的工具集。
I-PAK VH利用Microscan综合套件机器视觉工具来执行先进的鉴别和质量控制的任务。这些检查包括强大的条码阅读,文字和条码的验证(包括符合ISO或GS1),打印质量检查,测量研究产品缺陷检测中,检测和颜色。即使有先进的能力,I-PAK接口被设计为使用户放心的所有经验水平。利用安全间隙水平,I-PAK允许其运行时被视为任何人,但限制设置和检验标准的变化,这些授权作出改变。
对I-PAK平台独特的是它的灵活性以适应多摄像头,多个运营商,多个产品,并在一个单一的生产线的多个操作。与多达四个机器视觉智能相机的支持,I-PAK VH可以运行四检查的同时,每次检查的结果在一个单一的软件和屏幕显示。任何相机故障在软件的可视化和也有日期戳和记录为未来的评论。制造商可以通过节约完成检验工作在线转换的情况下容易相机设置主机PC或减少停机时间预期的变化来检测标准。即使变更批号可以直接从软件检查过程中运行,以节省时间。I-PAK VH主张的I-PAK家族遗产的一部分,安全设置,包括可选的21 CFR Part 11的规定,内置的用户级别,阻止访问基于用户ID软件的特点,并有能力创造就业的变化每登录的用户跟踪审核。
虽然制造商不能生产控制所有的变量,I-PAK允许公司准备每一个生产的变化,提供一个适应快速和容易的任何新的标准工具。通过I-PAK机器视觉软件实现,制造商可以提高产品质量通过自动检测的同时实现敏捷避免停机时间,优化效率,大大提高了操作的输出。
麦捷科技为提高公司运营效率.100%股权转让星源电子
