我国最大的有线网络是输电和配电网络,如果能利用四通八达、遍布城乡、直达千家万户的220V低压电力线传输高速数据,无疑是解决“最后300米/100米”最具竞争
力的方案。同时也无疑会对有效打破驻地网的局部垄断,为多家运营商带来平等竞争的机会提供有力的技术武器。在电力线上提供宽带通信业务虽然刚刚兴起,但从应用模式、投资回报分析以及欧洲及北美的运营经验上看,正逐渐显示出其强大的生命力。这里,对这一技术的应用模式、运营模式和投资回报做一些简单的分析。
一、电力线通信技术概述
近年来,随着互联网技术和构架在宽带技术上的综合业务的飞速发展,如何充分利用高价构建起来的IP骨干网络,为广大网民提供多种业务,特别是语音业务,成为运营商思考的重要问题。显然,传统的拨号接入方式已不能满足广大网民的需要,宽带接入市场正在飞速发展并日趋成熟,宽带综合布线、ADSL等接入手段正逐步替代原有的拨号网络。
采用何种更经济快捷的通信方式,使用户终端连接到最近的宽带网络设备,成为长期困扰服务提供商的一个难点,也是普及宽带互联网接入的瓶颈之一,被业内人士称为宽带网络接入的“最后一公里/最后300米/最后100米”问题。
我国最大的有线网络是输电和配电网络。如果能利用四通八达、遍布城乡、直达千家万户的220V低压电力线传输高速数据,无疑是解决“最后300米/100米”最具竞争力的方案。为此,高速电力线通信(PLC:Power Line Communication)应运而生。
电力线通信技术简称PLC,是利用电力线传输数据和话音信号的一种通信方式。电力线通信并不是新技术,已经有几十年的发展历史,在中高压输电网(35kV以上)上通过电力载波机利用较低的频率以较低速率传送远程数据或话音,就是电力线通信技术应用的主要形式之一。在低压(220V)领域,PLC技术首先用于负荷控制、远程抄表和家居自动化,传输速率一般为1200bps或更低,称为低速PLC。近几年国内外开展的利用低压电力线传输速率在1Mbps以上的电力线通信技术即为高速PLC。
北京杰智讯通讯设备有限公司(Beijing Justel Communication Equipment Co. Ltd)是一家提供先进技术和设备的高科技公司,在高速PLC技术和软交换技术上均有深入的研究,对技术的发展方向和运营商的需求有着深刻地理解。为使运营商,特别是目前没有接入资源的运营商,能为大量有宽带接入需求的用户实现高速接入,并同时具备提供宽带语音业务的能力,杰智讯公司将高速PLC技术和软交换技术有机地结合起来,推出杰智讯PLCISS(PLC-based Integrated Services Systems)系统——基于电力线通信的综合业务系统。该系统能为用户提供高达14Mbps的数据通信带宽,能同时传输数据、语音和视频业务。
杰智讯PLCISS系统,从功能上可以分成三个子系统:PLCISS宽带接入子系统,PLCISS软交换核心子系统和PLCISS增值业务子系统。整个体系架构在设计上遵循下一代网络(NGN)分层、全开放的体系架构,具有方便灵活、层次清晰、标准化程度高、易于扩展的优点。
二、电力线通信设备的主要技术性能
1、高速电力线通信设备的技术原理
现在市场上的高速电力线通信设备的通信带宽,根据使用的协议和核心芯片的不同,通常有2M、14M、45M等多种标准。从承载业务能力、投资经济性和成熟度上进行综合比较,14M产品应该说是发展的主流,也是目前得到应用最多的产品。
高速电力线通信指的是在低压电力线上进行高速的信号传递。涉及的主要技术有:信号调制解调技术,媒体访问控制技术,以及链路层的QoS保证机制。下面以北京杰智讯通讯设备有限公司的PLCISS系列产品为例,对其主要技术予以介绍。
与专用的通信线路相比,在电力线上进行数据传递存在很多额外的干扰因素,如各种家用电器的开、关,特别是变频空调、可调亮度的节能灯、吸尘器等设备的开关和使用,常常给供电线路注入较大的干扰信号,导致供电线路上信号传输时,信噪比极低,信号难以提取。针对以上问题,通常高速电力线接入设备在设计的时候均进行了特殊的考虑,并对产品进行了大量的实验。解决干扰问题主要依靠选择合适的调制技术。传统的调制技术如ASK,PSK或FSK都不适用于这样的通信环境,杰智讯高速PLC产品中采用了正交频分复用(OFDM)技术。OFDM把数字信息加载到多个载波上(最多可达84个),多个载波同时使用,每个载波传递一路低速信息,在接受端对信息进行组合恢复。例如发送数据时要求的带宽为B,同时使用N个载波,则每个载波的实际速率是1/N*B。这样,可以从多个载波中根据实际环境,选择通信质量最好的载波进行利用。在存在噪声的情况下,尽管某个载波可能受到影响,不能正常通信,但是仍有其他的载波可以利用,通信不会中断。同时使用前向纠错技术增强每个载波的可靠性。
杰智讯高速电力线通信产品中,采用的MAC协议是CSMA/CA的一个变种,类似于802.11,采用虚拟载波侦测技术有效地减少冲突。
杰智讯高速电力线通信产品,充分考虑到电力线通信的特点,采用“大包分段,多次传递”的方式,有效地避免了大量长包长期占用通道,影响服务质量的问题。其中高优先级的报文可以被优先转发,同级别报文小报文优于长包文先转发的机制。这些机制的采用,对于在高速电力线通信环境下,提供语音、视频等实时性强的业务,提供了技术保证。
