单片机 > 单片机程序设计 > 详情
51单片机指令集设计实例
发布时间:2023-12-14 发布时间:
当你编写完一个程序后,通过软件调试,你可以看到程序的指令集,从指令集你就能知道单片机内部是如何工作的,比如数据存取的寄存器与地址,下面是电工之家找的一篇指令集,讲的蛮好的。
一、数据传送类指令(7种助记符)
MOV(英文为Move):对内部数据寄存器RAM和特殊功能寄存器SFR的数据进行传送;
MOVC(Move Code)读取程序存储器数据表格的数据传送;
MOVX(Move External RAM)对外部RAM的数据传送;
XCH(Exchange)字节交换;
XCHD(Exchange low-order Digit)低半字节交换;
PUSH(Push onto Stack)入栈;
POP (Pop from Stack)出栈;
二、算术运算类指令(8种助记符)
ADD(Addition) 加法;
ADDC(Add with Carry) 带进位加法;
SUBB(Subtract with Borrow) 带借位减法;
DA(Decimal Adjust) 十进制调整;
INC(Increment) 加1;
DEC(Decrement) 减1;
MUL(Multiplication、Multiply) 乘法;
DIV(Division、Divide) 除法;
三、逻辑运算类指令(10种助记符)
ANL(AND Logic) 逻辑与;
ORL(OR Logic) 逻辑或;
XRL(Exclusive-OR Logic) 逻辑异或;
CLR(Clear) 清零;
CPL(Complement) 取反;
RL(Rotate left) 循环左移;
RLC(Rotate Left throught the Carry flag) 带进位循环左移;
RR(Rotate Right) 循环右移;
RRC(Rotate Right throught the Carry flag) 带进位循环右移;
SWAP (Swap)低4位与高4位交换;
四、控制转移类指令(17种助记符)
ACALL(Absolute subroutine Call)子程序绝对调用;
LCALL(Long subroutine Call)子程序长调用;
RET(Return from subroutine)子程序返回;
RETI(Return from Interruption)中断返回;
SJMP(Short Jump)短转移;
AJMP(Absolute Jump)绝对转移;
LJMP(Long Jump)长转移;
CJNE (Compare Jump if Not Equal)比较不相等则转移;
DJNZ (Decrement Jump if Not Zero)减1后不为0则转移;
JZ (Jump if Zero)结果为0则转移;
JNZ (Jump if Not Zero) 结果不为0则转移;
JC (Jump if the Carry flag is set)有进位则转移;
JNC (Jump if Not Carry)无进位则转移;
JB (Jump if the Bit is set)位为1则转移;
JNB (Jump if the Bit is Not set) 位为0则转移;
JBC(Jump if the Bit is set and Clear the bit) 位为1则转移,并清除该位;
NOP (No Operation)空操作;
五、位操作指令(1种助记符)
CLR 位清零;
SETB(Set Bit)位 置1 。
8种常用伪指令
1.ORG 16位地址 ;
此指令用在原程序或数据块的开始,指明此语句后面目标程序或数据块存放的起始地址。
2.[标号:] DB 字节数据项表;
将项表中的字节数据存放到从标号开始的连续字节单元中。例如:SEG: DB 88H,100,“7”,“C”
3.[标号:]DW 双字节数据项表;
定义16位地址表,16地址按低位地址存低位字节,高位地址存高位字节。
例如:TAB: DW 1234H,7BH
4.名字 EQU 表达式 或名字=表达式;
用与给一个表达式赋值或给字符串起名字。之后名字可用做程序地址,数据地址或立即数地址使用。名字必须是一字母开头的字母数字串。
例如:COUNT=10 或 SPACE EQU 10H
5.名字 DATA 直接字节地址;
给8位内部RAM单元起个名字,名字必须是一字母开头的字母数字串。同一单元可起多个名字。
例如:ERROR DATA 80H
6.名字 XDATA 直接字节地址;
给8位外部RAM起个名字,名字规定同DATA伪指令。
例如:IO_PORT XDATA 0CF04H
7.名字 BIT 位指令;
给一可位寻址的位单元起个名字,规定同DATA伪指令。
例如:SWT BIT 30H
8.[标号:]END;
指出源程序到此结束,汇编对其后的程序语句不予理睬。源程序只在主程序最后使用一个END。
1.数据传送指令(30条)
MOV A,Rn 寄存器送 A 1 1 E8--EF
MOV A,data 直接字节送A 2 1 E5
MOV A,@Ri 间接RAM 送A 1 1 E6--E7
MOV A,#data 立接数送 A 2 1 74
MOV Rn,A A 送寄存器 1 1 F8--FF
MOV Rn,data 直接数送寄存器 2 2 A8--AF
MOV Rn,#data 立即数送寄存器 2 1 78--7F
MOV data,A A 送直接字节 2 1 F5
MOV data,Rn 寄存器送直接字节 2 1 88—8F
MOV data,data 直接字节送直接字节 3 2 85
MOV data,@Ri 间接 Rn 送直接字节 2 2 86;87
MOV data,#data 立即数送直接字节 3 2 75
MOV @Ri,A A 送间接 Rn 1 2 F6;F7
MOV @Ri,data 直接字节送间接Rn 1 1 A6;A7
MOV @Ri,#data 立即数送间接 Rn 2 2 76;77
MOV DPTR,#data16 16 位常数送数据指针 3 1 90
MOV C,bit 直接位送进位位 2 1 A2
MOV bit,C 进位位送直接位 2 2 92
MOVC A,@A+DPTR A+DPTR 寻址程序存贮字节送 A 3 2 93
MOVC A,@A+PC A+PC 寻址程序存贮字节送A 1 2 83
MOVX A,@Ri 外部数据送A(8 位地址) 1 2 E2;E3
MOVX A,@DPTR 外部数据送A(16 位地址) 1 2 E0
MOVX @Ri,A A 送外部数据(8 位地址) 1 2 F2;F3
MOVX @DPTR,A A 送外部数据(16 位地址) 1 2 F0
PUSH data 直接字节进栈道,SP 加1 2 2 C0
POP data 直接字节出栈,SP 减1 2 2 D0
XCH A,Rn 寄存器与 A 交换 1 1 C8—CF
XCH A,data 直接字节与A 交换 2 1 C5
XCH A,@Ri 间接Rn 与A 交换 1 1 C6;C7
XCHD A,@Ri 间接Rn 与A 低半字节交换 1 1 D6;D7
2.逻辑运算指令(35条)
ANL A,Rn 寄存器与到A 1 1 58—5F
ANL A,data 直接字节与到A 2 1 55
ANL A,@Ri 间接RAM与到A 1 1 56;57
ANL A,#data 立即数与到A 2 1 54
ANL data,A A与到直接字节 2 1 52
ANL data,#data 立即数与到直接字节 3 2 53
ANL C,bit 直接位与到进位位 2 2 82
ANL C,/bit 直接位的反码与到进位位 2 2 B0
ORL A,Rn 寄存器或到A 1 1 48—4F
ORL A,data 直接字节或到A 2 1 45
ORL A,@Ri 间接RAM或到A 1 1 46;47
ORL A,#data 立即数或到A 2 1 44
ORL data,A A或到直接字节 2 1 42
ORL data,#data 立即数或到直接字节 3 2 43
ORL C,bit 直接位或到进位位 2 2 72
ORL C,/bit 直接位的反码或到进位位 2 2 A0
XRL A,Rn 寄存器异或到A 1 1 68—6F
XRL A,data 直接字节异或到A 2 1 65
XRL A,@Ri 间接RAM异或到A 1 1 66;67
XRL A,#data 立即数异或到A 2 1 64
XRL data,A A异或到直接字节 2 1 62
XRL data,#data 立即数异或到直接字节 3 2 63
SETB C 进位位置 1 1 1 D3
SETB bit 直接位置 1 2 1 D2
CLR A A清0 1 1 E4
CLR C 进位位清 0 1 1 C3
CLR bit 直接位清 0 2 1 C2
CPL A A求反码 1 1 F4
CPL C 进位位取反 1 1 B3
CPL bit 直接位取反 2 1 B2
RL A A循环左移一位 1 1 23
RLC A A 带进位左移一位 1 1 33
RR A A右移一位 1 1 03
RRC A A 带进位右移一位 1 1 13
SWAP A A 半字节交换 1 1 C4
3.算术运算指令(24条)
ADD A,Rn 寄存器加到A 1 1 28—2F
ADD A,data 直接字节加到A 2 1 25
ADD A,@Ri 间接RAM 加到A 1 1 26;27
ADD A,#data 立即数加到A 2 1 24
ADDC A,Rn 寄存器带进位加到 A 1 1 38—3F
ADDC A,data 直接字节带进位加到A 2 1 35
ADDC A,@Ri 间接RAM 带进位加到A 1 1 36;37
ADDC A,#data 立即数带进位加到 A 2 1 34
SUBB A,Rn 从A 中减去寄存器和进位 1 1 98—9F
SUBB A,data 从A 中减去直接字节和进位 2 1 95
SUBB A,@Ri 从A 中减去间接RAM 和进位 1 1 96;97
SUBB A,#data 从A 中减去立即数和进位 2 1 94
INC A A加1 1 1 04
INC Rn 寄存器加 1 1 1 08—0F
INC data 直接字节加1 2 1 05
INC @Ri 间接RAM 加1 1 1 06;07
INC DPTR 数据指针加1 1 2 A3
DEC A A减1 1 1 14
DEC Rn 寄存器减 1 1 1 18—1F
DEC data 直接字节减1 2 1 15
DEC @Ri 间接RAM 减1 1 1 16;17
MUL AB A乘B 1 4 A4
DIV AB A被B除 1 4 84
DA A A十进制调整 1 1 D4
4.转移指令(22条)
AJMP addr 11 绝对转移 2 2 *1
LJMP addr 16 长转移 3 2 02
SJMP rel 短转移 2 2 80
JMP @A+DPTR 相对于DPTR 间接转移 1 2 73
JZ rel 若A=0 则转移 2 2 60
JNZ rel 若A≠0 则转移 2 2 70
JC rel 若C=1 则转移 2 2 40
JNC rel 若C≠1 则转移 2 2 50
JB bit,rel 若直接位=1 则转移 3 2 20
JNB bit,rel 若直接位=0 则转移 3 2 30
JBC bit,rel 若直接位=1 则转移且清除 3 2 10
CJNE A,data,rel 直接数与 A 比较,不等转移 3 2 B5
CJNE A,#data,rel 立即数与 A 比较,不等转移 3 2 B4
CJNE @Ri,#data,rel 立即数与间接RAM比较,不等转移 3 2 B6;B7
CJNE Rn,#data,rel 立即数与寄存器比较不等转移 3 2 B8—BF
DJNZ Rn,rel 寄存器减 1 不为0 转移 2 2 D8—DF
DJNZ data,rel 直接字节减1 不为 0 转移 3 2 D5
ACALL addr 11 绝对子程序调用 2 2 *1
LCALL addr 16 子程序调用 3 2 12
RET 子程序调用返回 1 2 22
RETI 中断程序调用返回 1 2 32
NOP 空操作 1 1 00
C51 特殊功能寄存器SFR的名称和地址
