单片机 > 单片机程序设计 > 详情
C51与汇编语言混合编程之一
发布时间:2020-06-04 发布时间:
1、函数内部混合编程
若想在C语言函数内部使用汇编语言,应使用以下Cx51编译器控制命令:
#pragma asm
;;; Assembly code
#pragma endasm
功能作用:
asm和endasm命令用于将其标记的汇编程序合并到.SRC文件中。这个带有asm和endasm块标记的源程序可看作是在线嵌入式汇编程序。从这点来说,此命令有些类似于#define命令。
具体实现:
(1)编译器设置及SRC文件的产生
.SRC文件在命令行编译模式下是使用SRC编译器控制命令产生的,在IDE环境中可以为需要产生SRC文件的C源文件设置特定选项:
l         右键单击Project Workspace下的文件标签
l         选择Options for file … 项,打开Options – Properties 页。
l         选中Generate Assembler SRC file 项
l         选中Assembler SRC file项
(2)添加库文件
根据选择的编译模式,把相应的库文件添加到工程下面,如在”small”模式下,需将”keilc51libc51s.lib”文件加入工程中。在Keil安装目录下的C51LIB 目录的LIB 文件如下:
C51S.LIB        - 没有浮点运算的 Small model
C51C.LIB       - 没有浮点运算的 Compact model
C51L.LIB       - 没有浮点运算的 Large model
C51FPS.LIB    - 带浮点运算的     Small model
C51FPC.LIB    - 带浮点运算的     Compact model
C51FPL.LIB    - 带浮点运算的     Large model
若未添加此库文件,则会提示” UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL ”警告。
如上设置后,编译,IDE会生成汇编源文件(.SRC)并由汇编器将此文件转化成目标文件(.OBJ)。
注意事项:
(1)        此时在汇编语言中虽可以加标签,以执行一些跳转类指令,但要注意不要与编译器产生的其他标签相同。
(2)        在遵循了Cx51参数的调用规则后,如在向该函数传递一char数时,编译器会将其编译成通过R7传递,此时在汇编语言若直接调用R7,会出现定义的变量(形参)未调用警告。
2、  函数外部混合编程
具体实现:
若要将一完整的函数编写为汇编语言,并可被其它函数调用,此时可以遵循如下过程:
(1)        源文件的建立
新建一C源文件如test.c,将其加入工程中,并写出要实现函数的的哑函数(即写出函数名及形参,不用给出具体实现,但最好写出简单调用形参的代码,使编译器不提示 ”定义的变量未被调用”的警告)。
(2)        从上” 具体过程 ”之(1)。
(3)        从上” 具体过程 ”之(2)。
(4)        编译文件,将test.c 从工程中移除,将生成的test.src文件改名,如test.a51。
(5)        将test.a51加入工程, 并在其内部书写具体要实现的汇编代码。
(6)        重新编译整体文件即可。
注意事项:
(1)        调用前一定要在所调用的文件内部声明该函数的存在,写法应同汇编语言的C函数实现一样,即test.c 中的函数名称。
AVR单片机为何要写1作为清0中断标志位
