单片机 > 单片机程序设计 > 详情
Microchip PIC16F1455:不用外接晶振的MCU
发布时间:2020-05-16 发布时间:
Microchip Technology Inc.推出的三个全新增强型中档8位MCU系列,扩展了其经认证的全速USB 2.0设备PIC®单片机产品组合。新产品包括15款拥有高达128 KB闪存、14至100引脚可扩展的MCU。所有产品均具备USB通信所需的精确度为0.25%的内部时钟源,因而无需外部晶振,节省了成本。此外,所有三个系列均采用XLP超低功耗技术,运行功耗低至35 μA/MHz,休眠模式功耗低至20 nA。
14引脚和20引脚PIC16F145X MCU是Microchip迄今为止成本最低且外形尺寸最小的USB MCU。该系列的三款产品采用小至4×4 mm封装,具有广泛集成外设,有助于实现需要USB连接和电容式触摸传感功能的嵌入式应用,如脉博血氧仪、电脑配件及安全适配器。
PIC18F2X/4XK50器件采用28引脚和40/44引脚封装,为使用原有PIC18 USB单片机的客户提供了兼具成本效益和引脚兼容的移植选项。该系列3款产品的工作电压为1.8V至5V,集成了一个“充电时间测量单元(CTMU)”,适用于实现音频底座和数据记录仪等应用中更高性能的电容式触摸传感和测量功能。
全功能的PIC18F97J94系列是Microchip第一次在8位PIC单片机上集成LCD控制、有Vbat的RTCC和USB模块。该系列的9款产品采用64、80和100引脚,具有一个60×8 LCD控制器(总共480段),无需在大型分段式显示屏应用中使用外部控制器。它还集成了一个有备用电池的实时时钟/日历,适用于家庭自动化/安防面板、手持式扫描仪和单相电表等最终产品。
Microchip MCU8部门副总裁Steve Drehobl表示:“这次众多新品的发布印证了我们对8位MCU市场不断创新的承诺。Microchip推出的14至100引脚的无需外部晶振USB单片机,在集成度和低功耗方面,业界目前尚无人能及。”
Features
Enhanced Mid-range Core with 49 Instruction, 16 Stack LevelsFlash Program Memory with self read/write capabilityInternal 48MHz OscillatorUniversal Serial Bus 2.0 Module with clock recovery from USB host2x Standalone PWM ModulesComplementary Waveform Generator (CWG) ModuleIntegrated Temperature Indicator Module10 Channel 10-bit ADC with Voltage Reference2 Analog Comparators5-bit Digital to Analog Converter (DAC)MI2C / SPI ModuleEnhanced Addressable USART Module25mA Source/Sink current I/O2x 8-bit Timers (TMR0/TMR2)1x 16-bit Timer (TMR1)Extended Watchdog Timer (WDT)Enhanced Power-On/Off-ResetLow-Power Brown-Out Reset (LPBOR)Programmable Brown-Out Reset (BOR)In Circuit Serial Programming (ICSP)Integrated In-Circuit Debug CircuitPIC16LF145x (1.8V – 3.6V)PIC16F145x (1.8V – 5.5V)
目前Microchip提供的软件及文档包括:
AVR单片机为何要写1作为清0中断标志位
