问题描述
控制系统使用的是STM32F4+UCOSII 抢占型内核,最近一段时间出现了程序跑一段时间之后操作系统直接死掉的问题,表现为:操作系统中设有优先级很低的呼吸灯任务,只要操作系统在正常工作,呼吸灯就会不停的跳动,但是当出现问题时,呼吸灯停止跳动,控制底盘运动的任务也死掉,底盘处于失控状态,LCD所在的任务也死掉,不再进行刷新,推测为所有的操作系统的任务均死掉,不能正常工作,但是中断仍然可以响应,写在定时器中断中的急停操作是可以执行的。
问题分析
怀疑是进入了一些错误中断
怀疑是指针或者堆栈出了问题
怀疑最高优先级的任务中存在死循环
怀疑操作系统中存在一些bug
怀疑是中断引起的程序一直在中断中,不能进入正常任务
解决方案
对错误中断进行排查分析,程序中开启的错误中断响应只有HardFault,在进入HardFault的中断服务函数后会进行相应的处理
@brief This function handles Hard Fault exception.
@param None
@retval None
void HardFault_Handler(void)
/* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
while (1)
BEEP_TOGGLE;
Delay_ms(500);
因此,从表现上看基本可以排除进入Hard Fault的可能,除此之外,Hard Fault的中断优先级为 -1,如果程序是死在HardFault中,那么其他的中断响应应该也是无法响应的,这与问题的表现,中断仍然可以响应矛盾,因此可以断定,不是进入了HardFault和其他的一些问题中断。
关于指针和堆栈的问题,一般有问题会直接进Hard Fault,而此时基本已经排除了Hard Fault的问题,除此之外也尝试扩大了硬件和操作系统的堆栈,问题没有解决,确定不是这里有问题。
关于操作系统的Bug在网上查了不少,早期的操作系统确实存在问题但是系统中使用的2.92版本应该是不存在此类Bug的。
总结
上述对问题的解释其实有点牵强,因为大多数时候发送和接收都是这样进行处理的,但是都没有出现问题,而且DMA的使用也使用了很长时间也没有出现过问题,并且就算出问题也是随机的,并不是每次都出问题,所以怀疑出现问题应该是跟各个中断之间的优先级、响应时间、以及具体的时序有一些复杂的关系,具体是什么关系就很难寻找了,推荐的做法就是防范于未然,将不用的中断统统关闭,这样总是没有坏处的。
