单片机 > 单片机程序设计 > 详情
基于STM32的三轴数字罗盘HMC5883L模块的测试方案
发布时间:2020-08-27 发布时间:
  最近买了个数字罗盘模块,调通后发现很不错,非常灵敏,测试的时候精度在1°以内。连续测量模式下,最快测量、输出速率可达75hz,模块每次测量完毕并将数据更新至寄存器后,其DRDY引脚便产生一个低电平脉冲(可以配置一个外部中断捕获DRDY引脚的下降沿,并在中断服务程序中读取数据),在STM32中可以设置一个下降沿触发的外部中断,并在中断服务程序中调用角度数据读取函数。以下为操作该模块的主要步骤。
  一、IIC协议相关操作(单片机作为主机控制时钟线)
  宏定义:
  //这里用到了STM32的位带区操作,方便实现对一个位的操作
  //PB13配置为OD输出,同时外部给上拉电阻,这样既可输出信号给从机,也能
  //在PB13为漏极开路状态时接收从机的信号(STM32的IO配置为输出模式时,
  //IO口的电平也会不断地被捕获到输入寄存器中)
  //PB14配置为推挽输出,PB15配置为浮空输入
  #defineR_SDAIPB13//PB13输入寄存器
  #defineW_SDAOPB13//PB13输出寄存器
  #defineW_SCLOPB14//PB14输出寄存器
  #defineR_DRDYIPB15//PB15输入寄存器
  #defineXmsb0//X轴数字量的高8位
  #defineXlsb1//X轴数字量的低8位
  #defineZmsb2//Z轴数字量的高8位
  #defineZlsb3//Z轴数字量的低8位
  #defineYmsb4//Y轴数字量的高8位
  #defineYlsb5//Y轴数字量的低8位
  附位带宏定义:
  #defineGPIOB_ODR_Addr(GPIOB_BASE+12)//0x40010C0C
  #defineGPIOB_IDR_Addr(GPIOB_BASE+8)//0x40010C08
  #defineBITBAND_Addr(Addr,num)((volaTIleunsignedlong*)(0x42000000+32*(Addr-0x40000000)+4*num))
  #defineIPB13*BITBAND_Addr(GPIOB_IDR_Addr,13)
  #defineOPB13*BITBAND_Addr(GPIOB_ODR_Addr,13)
  #defineOPB14*BITBAND_Addr(GPIOB_ODR_Addr,14)
  #defineIPB15*BITBAND_Addr(GPIOB_IDR_Addr,15)
  启动IIC传输:
  void_iic_Start()
  W_SCL=1;
  W_SDA=1;
  _delay();
  W_SDA=0;//SCL高时,拉低SDA,表示开始IIC传输,占用总线
  _delay();
  W_SCL=0;//控制SCL
  _delay();
  停止IIC传输:
  void_iic_Stop()
  W_SCL=1;//释放SCL(由于没有其他主器件,SCL无需开漏)
  W_SDA=0;
  发送一个字节:
  uint8_t_iic_SendByte(uint8_tdat)
  uint8_TI;
  for(i=0;i《8;i++)
  _delay();
  W_SDA=dat》》7;//SCL拉高之前写SDA
  dat=dat《《1;
  _delay();
  W_SCL=1;//拉高SCL,从器件开始读取SDA
  _delay();
  W_SCL=0;//重新拉低SCL
  W_SDA=1;//释放SDA
  W_SCL=1;//拉高SCL,读取从器件应答信号
  //等待应答
  i=100;
  while(i&&R_SDA){i--;_delay();}
  if(i==0)//无应答
  W_SCL=0;//重新拉低SCL
  return0;
  else{//有应答
  _delay();
  W_SCL=0;//重新拉低SCL
  return1;
  _delay();
  W_SDA=1;//SCL为高时,拉高SDA表示结束ICC传输,释放总线
  接收一个字节:
  uint8_t_iic_ReadByte(uint8_tAck)
  uint8_ttemp,i;
  W_SDA=1;//释放SDA
  _delay();
  for(i=0;i《8;i++)
  _delay();
  W_SCL=1;//拉高SCL开始读取SDA
  temp=temp《《1;
  temp|=R_SDA;//SCL拉高之后读取SDA
  W_SCL=0;//拉低SCL,从器件开始放置数据
  //发送应答信号
  if(Ack)W_SDA=0;//拉低SDA表示应答
  W_SCL=1;//拉高SCL,从器件接收应答信号
  _delay();
  W_SCL=0;//重新拉低SCL
  W_SDA=1;//释放SDA
  returntemp;
  二、配置HMC5883L模块
  voidHMC5883L_Init()
  _iic_Start();
  _iic_SendByte(0x3c);//写操作
  _iic_SendByte(0x00);//指针指向00,配置寄存器A
  _iic_SendByte(0x78);//数据测量、输出速率75hz
  _iic_Start();//指针定位到02,模式寄存器
  _iic_SendByte(0x02);
  _iic_SendByte(0x00);//连续测量模式
  _iic_Stop();
  三、读取角度数据
  接收三轴数据,处理X,Y轴的数据并计算角度:
  int16_tHMC5883L_ReadAngle()
  staTIcuint8_TI;
  staticuint8_tXYZ_Data[6];//用来存储三个轴输出的数字量
  _iic_Start();
  _iic_SendByte(0x3c);//发送HMC5883L的器件地址0x3c,写操作
  _iic_SendByte(0x03);//指针指向03,Xmsb寄存器
  _iic_Start();
  _iic_SendByte(0x3d);//改为读操作
  //依次读取三个轴的数字量
  for(i=0;i《5;i++)//前5次读取发送应答信号
  XYZ_Data[i]=_iic_ReadByte(1);
  XYZ_Data[5]=_iic_ReadByte(0);//不应答
  _iic_Stop();
  returnatan2((double)((int16_t)((XYZ_Data[Ymsb]《《8)+XYZ_Data[Ylsb])),(double)((int16_t)((XYZ_Data[Xmsb]《《8)+XYZ_Data[Xlsb])))*(180/3.14159265)+180;//计算角度,需要包含math.h头文件
  配置好IO口,调用HMC5883L_Init()后,便可调用HMC5883L_ReadAngle()读取角度值,0~360°。以下为测试时的截图:
  测试时,模块比较灵敏且精确,稍微旋转模块便有精确的变化。由于该模块是基于对地磁场的测量,此模块容易受到其他磁场的干扰,比如将该模块靠近直流电机时,便会因为电机内的磁场而降低精度甚至失灵(之前做智能小车时就遇到这个问题,要将电机内的磁场屏蔽起来才行)。
关键字:STM32  三轴数字罗盘  HMC5883L模块
AVR单片机中RC电容触摸的感应原理解析
