电源 > 电源应用 > 详情
升压变压器与降压变压器的区别
发布时间:2021-01-04 发布时间:
  变压器是一种常见的电气设备,可用来把某一数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压。升压变压器就是用来把低数值的交变电压变换为同频率的另一较高数值交变电压的变压器。
  所谓的降压变压器就是把输入端的较高电压,转换为输出相对偏低的理想电压,从而达到降压的目的。
  升压变压器降压变压器基本原理都是一样的。主要区别是主次绕组匝数的不同:升压变主绕组匝数少,降压变主绕组匝数多。
  升压变压器降压变压器理论上没有区别,实际上存在差异,一般升压变用作降压问题不大,但是降压变用在升压基本行不通。也有一种情况降压变压器可以当升压变压器用,只要电压不超过初次级的电压是完全可以的。
  升压还是降压就在与初级线圈与次级线圈的圈数比例上。1:1就不升不降,只起隔离作用。从理论上讲,降压变压器倒过来能当升压变压器用,实际中未必行得通
  升压变压器与降压变压器的区别
  现在在我们平时的市电用电过程中电压不稳发生波动的情况是非常常见的,于是每家每户都需要给自己家的用电线路安上一个电源设备,考虑到有的人家中经常低电压,而有的人家里电压老是偏高,所以有了升压变压器还有降压变压器,并且现在还出来了一款稳压器设备,那么这三者之间有区别吗?
  所谓的升压变压器自然指的就是提高瞬时电压的供应的数值,而降压变压器则是将电源输入端的较高电压,转换为输出较低的理想电压来供我们家电正常使用来实现降压的目的。那么升压变压器和降压变压器可不可以相互替换使用呢?关于这个问题,原理上来讲是不可以的,因为在设备的设计包装过程中需要考虑到损耗的元素。当初级线圈担负其传递到次级功率以外还需额外负责提供铁损等损耗,而次级线圈则需要增加线圈来抵消电压的损耗,所以两者之间是不可以颠倒使用的。
  但是如果是事出有因,有急事需要用到时可以暂时作为替代品使用,但是这样内部变压器的损耗就会增大,而且设备运行的可靠性就会慢慢降低,并且可能缩短设备的使用寿命,所以这里潘登电源小编并不建议大家长期替换着使用。
  最后再来谈谈稳压器,稳压器可以说是升压变压器以及降压变压器的结合体了,自由的对我们的电源电压做出调整。当我们供电电压过低时,它可以把输出电压提高到标准电压值。同样当我们供电电压过高时,它也会将其调低到标准的电压,所以用户有了稳压器以后就不用在纠结究竟是使用升压变压器还是降压变压器的问题了,可以说是解决电压不稳一劳永逸的办法。
基于单片机的物联网图像采集系统应用设计
