电池的荷电状态(stateofcharge,SOC)测量计算是电池管理系统(BMS)中最基础重要的部分。电池荷电状态的准确监测不仅能够为使用者提供电池能量供给状态,它还是电池管理系统中充放电管理、均衡控制管理的基础,因此准确测量电池SOC的值意义重大。
本文以LTC6804-2芯片为锂电池电压采集控制芯片,使用霍尔传感器采集充放电电流,使用I2C总线温度传感器芯片采集电池表壳温度,使用LPC2478为主控芯片,设计了一种基于LTC6804-2的锂电池SOC应用系统。
安时积分法通过对单位时间内流过电池组的电流进行积分从而得SOC,计算公式如下:
SOC0表示锂电池SOC的初始值,CN表示锂电池的额定容量,t表示锂电池的充放电时间,I表示锂电池的充放电电流。安时积分法简单,是现在常用的方法。由于该方法需要对电流积分,因此对电流采集的精度要求较高,而且误差会由于积分不断积累,常时间使用误差会越来越大。
开路电压法的基本原理是锂电池的SOC在一定范围内时,开路电压与电池的SOC表现很强的相关性,可以通过实验的方法得出其相关曲线。该方法通过对锂电池充分静置,使电池端电压恢复至开路电压,根据开路电压的大小来进行SOC计算。该方法简单易行,而且精度较高,但是电池需要静置很长时间,不适合在线测量,实时性较差。
本系统采用安时积分法加开路电压法进行SOC估算,即在电池组充放电的时候用安时法进行SOC估算,在电池组搁置状态时,用开路电压法和电池表壳温度系数对安时积分法修正,充分运用两种方法的特点,提高SOC估算的精度。
系统采用LPC2478作为主控芯片,整个系统由12节锂电池组、电压测量电路、温度传感器、温度采集电路、霍尔电流传感器、电流测量电路、通信电路组成。系统硬件结构框图如图1所示。
图1 系统硬件结构框图
LTC6804-2是第三代多节电池的电池组监视器,可测量最多12个串接电池的电压并具有低于1.2mV的总测量误差。所有12节电池的电压可在290μs之内完成测量,并可选择较低的数据采集速率以实现高噪声抑制。LTC6804-2具有频率可编程三阶噪声滤波器的16位增量累加型ADC。LTC6804-2电池电压测量电路如图2所示。ISOMD接低电平表示将LTC6804作为SPI从设备配置,SPI接口与LPC2478之间采用硅芯片隔离,减少电池侧对数字主控电路的干扰,锂电池每组电芯电压为3.3V。
图2 LTC6804-2电池电压测量硬件电路
温度采集芯片使用美国德州仪器公司的TMP100温度传感器芯片,温度ADC采集硬件电路设计如图3所示。
其中TMP100_D1_ADD0和TMP100_D1_ADD1的不同组合,代表该芯片从设备的通信地址,器件的从地址定义见表1。
每个TMP100芯片可以支持8种不同的I2C从地址,系统设计有12路锂电池,需要TMP100芯片两片,需要占用主控芯片LPC2478两路I2C接口。
电流测量数据通过霍尔电流传感器和ADC电压采集芯片得到,本系统设计采用南京中霍传感科技有限公司的HCS-LSP-20A霍尔电流传感器,该传感器是基于闭环磁平衡原理的一款霍尔电流传感器,能够测量直流、交流、脉冲以及各种不规则电流等。传感器的输出能真实反映通电导体的的真实波形。
图3 温度ADC采集硬件电路
表1 TMP100器件I2C接口从地址定义
电流传感器的输出电压范围为0.5~4.5V,输出电压通过ADC采集芯片采集,ADC芯片采用Maxim-IC公司的MAX1062,该芯片支持5V输入,14bit采集精度,200kS/s采样率,SPI通信接口,LPC2478芯片一路SPI接口接该ADC采集芯片。
LPC2478的一路SPI接口实现与LTC6804-2、MAX1062两芯片通信,通过GPIO口选择需要通信的芯片;以太网外部物理层芯片采用KSZ8041NLI芯片,LPC2478的以太网MAC接口与KSZ8041NLI芯片相连,KSZ8041NLI通过RJ-45接口与外界通信;LPC2478芯片其中两路串口,一路接隔离RS-422/485芯片ADM2582E,一路接隔离RS-232芯片MAX3250EAI,LPC2478的两路I2C口与TMP100温度采集芯片相连,LPC2478调试编程接口为JTAG接口。
LPC2478上电或复位后,首先通过SPI口初始化LTC6804-2,主要是设置SPI的通信速率、LTC6804的ADC工作模式、选择需要测量的通道。具体所使用的函数如下:
TMP100内部有4个数据寄存器和1个指针寄存器,通过指针寄存器索引被访问的数据寄存器,对数据寄存器的读写通过指针寄存器的最后两位决定,指针寄存器定义见表2,数据寄存器定义见表3,配置寄存器定义见表4。
ARM主控芯片主要任务有:
①配置LTC6804-2芯片,读取电池电压数据和执行其他命令控制;
②配置温度采集芯片,读取温度采集结果;
③计算霍尔电流传感器充放电电流;
④控制一路隔离RS-422/485串口,与上位机进行通信;
⑤控制一路隔离RS-232串口,与上位机进行通信;
⑥控制一路10M/100M自适应以太网,实时将各项参数传送给上位机;
⑦看门狗复位电路,程序跑飞的情况下,系统自动复位。
本系统为实现网络双向10M/100M自适应双向通信,采用了基于μC/OS-II的小型TCP/IP协议栈。它使用μC/OS-II实时操作系统的信号机制来实现一个多任务并行并可重入的协议栈。本系统程序实现多任务实时运行,使用UDP通信协议连接。ARM主控程序设计流程图见图4。
图4 ARM主控程序设计流程图
为了测试本系统的测量精度及抗干扰能力,设计了一套测试方案。测试方案包括:本系统,一套独立供电的高精度数控编程可调稳压线性电源,调试计算机一台,高精度数字万用表一台。可调稳压线性电源主要给LPC2478主控电路供电,高精度数字万用表可测量每节电池的电压,调试计算机主要承担上位机角色,记录采集数据。表5是一段时间12节锂电池各项统计数据。
表5 锂电池统计数据
