电源 > 电源硬件技术 > 详情
逆变器发展决定着UPS的发展
发布时间:2020-06-09 发布时间:
    UPS的核心器件是逆变器。UPS的发展史其实就是采用不同逆变器器件的发展史。
  早期UPS采用的是可控硅,这种UPS效率低,噪声大,体积庞大。第二代UPS采用了双极晶体管,其开关速度可以做到音频以上。这样降低了噪声,减小了体积,但由于双极晶体管容易造成二次击穿,于是采用MOSFET的第三代UPS产生了。但它的弱点是不易把UPS容量做得很大。1982年,日本三菱公司成功地研制出具有场效应的高频特性,栅板电压可控,驱动电流小,并具有双极晶体管的大电流处理能力等诸多特点的新型功率器件,即隔离栅型双极性晶体管(IGBT)。
  山特公司是首家将IGBT技术应用于UPS领域的厂商,为此UPS发生了一次巨大的变革,一改过去那种大而笨重的形象,同时使UPS实现智能化控制变成了可能。但若要进一步缩小UPS体积,提高逆变效率,改善UPS的各种输出特性,设计高频化的UPS就提到人们的日程上来,将逆变器的开关频率做到几万赫兹,使UPS实现高频化,这将是UPS的主要发展趋势。
  智能化是UPS的主要目标之一。只有智能化才可能对UPS本身各运行部件直至主要的元器件进行有效的监视,对已出现的故障有冗余措施处理,提高UPS的可靠度。随着计算机应用技术的普及以及当前全球信息网络建设的迅速发展,需要UPS提供安全、不中断的电源,对UPS提出了更高的要求。
  在局域网(LAN)中,用户经常要求服务器执行大量的数字计算和访问存储在服务器外设中的数据,这样服务器的操作将严重影响网络中所有其它活动节点的操作,所以服务器失效将危及整个网络。因此,网络管理要特别注意保证服务器运行的可靠性。早期在网络上运行UPS的方法是在服务器上运行一个软件代理,这种方法的可靠性不高。目前UPS软件中最为突出的进展是支持简单网络管理协议(SNMP),将一个SNMP适配器连接到UPS串行口上,UPS软件提供与通用网络管理系统(HPOpenview,IBMNetview和NovellNMS)互连接口。利用SNMP管理UPS需要建立一个UPS管理信息库(MIB)标准,UPSMIB就是可以从网络上收集有关UPS的大量信息。由INTERNET工程特别组规定的UPSMIB成为标准将可能发生变化。
  同时,UPS的软件产品可提供各种方式,如传呼机、FAX和E-MAIL向网络管理员报告各种消息,处理可能随时会发生的问题。为了减少能源浪费,可安排系统在周末关闭,星期一重新启动;另外,UPS软件能提供周期性的测试,保证UPS和电池的可靠性。
  目前,世界上一些主要UPS厂家竞争也象计算机公司一样设立了软件研发中心,并配有优秀的软件工程师。计算机技术在发展,计算机操作系统和通信协议的不断改进,需要提高和改善UPS的智能化技术来与之相适应。追求完美的UPS的智能化技术,将是UPS的发展潮流。
  综上所述,高频化和智能化将是UPS的主要发展方向。可以预计在不远的将来,UPS的体积将更为减小,性能更为优良,更具有人性化。
前沿调制通过减少IC中的高频RMS电流来提高电源性能
