UPS效率是指UPS的输出有功功率和输入有功功率的比值。其实就是指UPS自身的能量损耗,比如:UPS会发热,这个就是能量损失,风扇散热,这部分的消耗也是能量损失。因为UPS是电源转换设备,内部有2级转换,交流到直流(整流转换)、直流到交流(逆变转换),这两级转换都是不可能达到100%的能量转换,都是有能量损耗的。
效率可以达到96%或更高值的UPS,其可信度值得推敲。若达到96%的效率,则UPS的逆变效率和整流效率要分别达到差不多98%(0.98*0.98≈0.96),就目前UPS的技术来讲,恐怕还没有哪个厂家能达到。
实际使用起来,能真正节能的,还是应该注重低负载时的效率能达到多少。因为很多UPS的带载率一般在50%左右,有的甚至更低,此时也能有高的效率,才能真正为我们节省电费。很多UPS在低负载时效率是比较低的,而台达HIFT UPS在30%负载时,就可达差不多满载时的效率。
另外,UPS还有一个效率指标指标:经济模式(ECO)的效率。经济模式是市电比较正常的时候,UPS由旁路直接给负载供电,逆变器不输出。当市电中断或异常时,UPS才逆变输出,此时逆变器才工作。所以此模式时,相当于市电直接输出,故效率较高。 台达HIFT UPS在此模式时,效率也可达98%以上。
六、 模块休眠唤醒功能问题
模块休眠技术,主要是通信运营商提出的一个功能。因为前面提到的很多UPS在低负载时效率比较低,所有运营商提出希望在低负载时,关闭一定数量的模块,让UPS达到较高的负载量,从而提高UPS的效率。
对HIFT UPS来讲,由于其在低负载时效率已经可到达几乎满足时的效率。另外,休眠功能,还存在一些问题:一个是休眠后能否及时唤醒的问题,若不能及时唤醒,那么可能出现过载保护的情况。其次是,唤醒后,能否立即投入承担负载。这一般是需要一段时间的。另外,模块休眠,到底是否能节能呢?到底如何才能算休眠呢?是关闭还是不关闭,关闭就意味着不能及时投入工作;不关闭,其耗能情况怎样?
七、 内置同步控制技术问题
同步控制是为双母线供电系统提供的一个功能。在双母线供电时,某些情况需两条母线的输出需相位同步。一些厂家的解决办法是需客户另外购买其外置的同步控制器,而台达HIFT UPS标配内置了此功能,无需再购买。另外,UPS内置此功能,还避免了外置硬件同步控制器的单点故障的问题。
八、 共享电池组问题
电池组共享是指多个模块或多个机架共用一组或多组电池。这样带来的好处是电池组利用率大大提高。因为我们发现,当UPS模块或机架故障时,其自带的电池组也因为UPS的故障而不能使用(即使电池是正常的),这样整个的后备时间就会缩短。而采用电池组共用的方式,则不存在此问题。
