嵌入式 > 技术百科 > 详情
LMC8101 轨对轨输入和输出,2.7V运放输入 带关机的微型贴片封装
发布时间:2021-12-23 发布时间:
一般说明
LMC8101是一种轨对轨输入和输出高性能CMOS运算放大器。LMC8101是理想的低压(2.7V至10V)应用轨对轨输入和输出。LMC8101由模具尺寸的微型SMD以及8针MSOP组件。微型SMD封装所需的电路板数量减少了75%空间与SOT23-5包相比。LMC8101是对工业标准LMC7101的升级。LMC8101采用了一种简单的用户控制关机方法。这使得易于使用,同时减少总电源电流为1nA典型值。这样可以延长电池的使用寿命要求节能的生活。停机输入可使用SL相对于V+或V-设置阈值引脚(有关详细信息,请参阅应用注释部分)。其他改进包括改进的偏移电压限制,三倍的输出电流驱动,降低1/f噪音与工业标准LMC7101运算放大器相比。这个使LMC8101成为许多电池供电的理想选择,无线通信和工业应用。
特征
VS=2.7V,TA=25˚C,RL至V+/2,典型值,除非明确规定。
轨对轨输入
轨间输出
在35mV电源范围内摆动(RL=2kΩ),提供n个包装:
微型贴片封装1.39mm x 1.41mm
MSOP组件3.0mm x 4.9mm
低电源电流<1mA(最大)
关机电流1μA(最大)
多功能关机功能10μs开启
输出短路电流10mA
偏移电压±5 mV(最大)
增益带宽1MHz
电源电压范围2.7V-10V
THD 0.18%n电压噪声36
应用
便携式通信(语音、数据)
手机电源放大器控制回路
缓冲放大器
有源滤波器
电池感应
VCO回路
绝对最大额定值(注1)
ESD公差2KV(注2)
200V(注13)
VIN差分+/-电源电压
输出短路持续时间(注3、11)
电源电压(V+−V−)12伏
输入/输出引脚电压V++0.8V,V−0.8V
输入引脚处的电流+/-10mA
输出引脚电流(注3、12)+/-80mA
电源引脚处的电流+/-80mA
储存温度范围−65˚C至+150˚C
结温(注4)+150˚C
焊接信息
红外线或对流(20秒)235˚C
波峰焊(10秒)260˚C
工作额定值(注1)
电源电压(V+-V−)2.7伏至10伏
结温范围(注4)−40˚C至+85˚C
封装热阻(θJA)(注4)
微型SMD 220˚C/W
MSOP包装。8针表面安装230˚C/W
2.7V电气特性
除非另有规定,TJ=25˚C,V+=2.7V,V−=0V,VCM=VO=V的所有保证限值+/2且RL>1 MΩ至V+/2。粗体限制适用于极端温度。
2.7V电气特性(续)
+/−5V电气特性
除非另有规定,否则TJ=25˚C,V+=5V,V−=−5V,VCM=VO=0V,以及RL>1 MΩ到gnd的所有限值。粗体限制适用于极端温度。
+/−5V电气特性(续)
+/−5V电气特性(续)
注1:绝对最大额定值表示设备可能发生损坏的极限值。工作额定值表示设备处于正常工作状态,但具体性能无法保证。有关保证的规格和测试条件,请参阅电气特性。
注2:人体模型,1.5kΩ,100pF串联。
注3:适用于单电源和分供操作。在较高环境温度下持续短路操作可导致超过最大允许结温为150℃。长期超过40mA的输出电流可能对可靠性产生不利影响。
注4:最大功耗是TJ(max)、θJA和TA的函数。任何环境温度下的最大允许功耗为PD=(TJ(max)−TA)/θJA。所有数字适用于直接焊接到PC板上的封装。
注5:典型值代表最有可能的参数规范。
注6:所有限值均由试验或统计分析保证。
注7:正电流对应于流入装置的电流。
注8:回转率是上升和下降回转率中较慢的一个。
注9:停机开启时间和关闭时间是指在以下情况下,输出分别达到其最终峰间摆幅的90%和10%所需的时间设置为轨对轨输出摆动,100KHz正弦波,2KΩ负载,AV=+10。
注10:仅当输入电压超过绝对最大输入电压额定值时,才需要限制输入引脚电流。
注11:短路测试是瞬时测试。见注12。
注12:VS<6V时,输出短路持续时间为无穷大。否则,长时间输出短路可能会损坏设备。
注13:机器型号,0Ω,与200pF串联。
申请须知
关机功能:
LMC8101能够关闭以继续供电。一旦关闭,设备电源电流为大幅降低(最大1μA),输出将“三重声明”。LMC8101的关机功能是为灵活而设计的。可以参考SD输入的阈值电平通过设置SL输入上的电平来设置V-或V+。SL输入连接到V-,SD阈值水平参考V-值,反之亦然。这个门槛大约是1.5V电源连接到SL引脚。所以,在这个例子中,只要SD引脚电压为0,设备就会处于关机状态在1V范围内为了确保设备不会活跃状态和关闭状态之间的“颤振”,滞后内置在SD引脚转换中(参见图1中的插图这一特性)。停机阈值和滞后水平与电源电压无关。图1图解同样适用于SL与V+和水平轴被引用为V+。SD引脚不应设置在1.1V到1.9V的电压范围内因为这是一个过渡区,所以选择的电源电压设备状态将不确定。
下面的表1总结了当SL和SD引脚直接连接到V-或V+:
如果不需要停机操作,如中所示表1,SL和SD两个引脚可以简单地连接到反向供应节点实现“主动”操作。SL公司和SD应该始终绑定到一个节点;如果不连接,这些高阻抗输入将浮动到一个未确定的状态和设备状态也将不确定。当设备处于关闭状态时,一旦启动“主动”操作,在启动前需要有限的时间设备输出被设置为其最终值。这个时间比较少此外,当设备转换到完全工作状态时,可能会出现一些输出峰值。有些应用程序可能对此敏感输出尖峰和适当的预防措施应按顺序进行确保任何时候都能正常工作。
应用说明(续)
转换板:为了简化对诸如微型SMD,有转换板(LMC8101CONV)可供董事会设计师使用。这个电路板把微型SMD设备放入8针DIP封装中(见图2,Con 版本板引脚图),以便于操作和评价。
增加输出电流:与LMC7101相比,LMC8101改进了输出级能够达到三倍的输出源电流和下沉电流。这种改进将允许输出电压摆动范围比LMC7101连接到相对较重的负载时。为较低的电源电压这是一个额外的好处,因为它增加了输出摆动范围。例如,LMC8101通常可以摆动2.5Vpp,2mA寻源和下沉输出电流(Vs=2.7V),而LMC7101输出在相同的条件下,摆动限制在1.9Vpp。此外,与SOT23包中的LMC7101相比LMC8101可以消耗更多的功率,因为MSOP和micro-SMD封装的热性能提高了40%耗散能力。
低1/f噪音:LMC8101的主要输入参考噪声项是输入噪声电压。此设备的输入噪声电流为没有实际意义,除非等效电阻它看起来是5MΩ或更高。LMC8101的低频噪声明显较低而不是LMC7101。例如,在10Hz时,输入参考点噪声电压密度为85nV,与LMC7101的200nV相当。在0.1Hz至100Hz的频率范围内LMC8101将比LMC7101。
下螺纹:当连接到较重的负载时,LMC8101的THD与LMC7101相比。例如,在10KHz下5V供电,2Vpp摆动(Av=−2),LMC8101 THD(0.2%)比LMC7101低60%。LMC8101 THD在输出端使用3Vpp可保持在0.1%以下10KHz(参考典型特性图)。
提高容量负载驱动能力:这可以通过几种方式实现:输出电阻负载增加:相位裕度随着负载的增加而增加(参见典型特征图)。电容驱动时荷载、稳定性通常可以通过通过负载的输出电流。例如,帽子负载驱动能力可从8200pF提高到如果输出负载从5KΩ增加到600Ω,则为16000pF(Av=+10,25%过冲限制,10V电源)。输出和电容负载之间的隔离电阻:该电阻器将隔离反馈路径(如果过度输出电容引起的相移会导致不稳定)从电容性负载。使用10V电源,100Ω隔离电阻器允许无振荡的无限电容负载与没有这个电阻的只有300pF相比(Av=+1)。更高的电源电压:在更高的电源电压下操作LMC8101允许更高的承载能力。10V低电压下的电源电压上限负荷300pF提高到约600pF(Av=+1)。
闭环增益增加:与所有运算放大器一样LMC8101随闭环增益的增加而增大。在负载主要为电容性负载且电阻负载较轻的应用中,当LMC8101为以大于+1的闭环增益运行。
典型性能特性VS=2.7V,单电源,VCM=V+/2,TA=25˚C,除非明确规定
关于LED大屏幕保养你搞知道这些
