嵌入式 > 技术百科 > 详情
造成服务器宕机的原因以及解决方案
发布时间:2022-07-01 发布时间:
服务器是数据和网站的载体,如若服务器出现问题,那么放在上面的数据和网站也同样会受到牵连,所谓皮之不存,毛将焉附!所以无论是服务商还是用户都非常关心服务器的正常运营问题,以及当出现问题时,服务商能否快速解决,保障用户的利益不受损害。下面我们就一起来看下造成服务器宕机的原因到底有哪些,以及如果出现宕机,我们又该如何解决。
服务器宕机是每个服务器商都遇到过的问题,一般出现宕机的原因有:
1、服务器性能的原因
性能问题中,最常见的服务器宕机原因是运行很糟糕的SQL,但也不能确定一定是这样的,还有其他的可能,比如也有些问题是由于服务器Bug或错误的行为导致的。
此外,较差的Schema和索引设计是第二大影响性能的问题。
2、运行环境的原因
如果是运行环境问题,那么最常见的就是磁盘空间耗尽。
3、数据丢失或损坏的原因
数据丢失,一般情况下是由于drop  table的错误操作导致,并总是便随着缺少可用备份的问题。
4、复制的原因
如果是复制问题,那么一般是由于主备数据不一致导致的。
既然了解了服务器宕机的原因,那么如何判断或查看服务器宕机的原因呢?
(1)查看是否是误操作导致
(2)查看是否是应用程序异常导致
(3)查看是否是应用程序导致内存溢出或者泄露,out of memory导致
(4) 查看是否是流量负载过大导致
(5)查看是否是遭受黑客入侵攻击导致
当查出造成服务器宕机的原因后,我们又该如何进行解决呢?
1、发现服务器宕机后,及时联系服务器商解决相关问题,因为也许短暂的宕机,会给你带来重大损失。
2、做好防范准备。可以同时运行两个网站空间,存放相同的内容,当一个出现问题时,立即启用另一个即可。
当然你也可以选择BlueHost云主机,因为其中一个服务器出问题时,会启用其他服务器,以保障你网站安全的运行,可以大大降低网站无法访问的几率。并且BlueHost具有中文客服,可以避免沟通不便的问题!
实时控制.安全.如何加速实现未来工厂落地?
