由于Raspberry Pi的操作系统是Linux,并不是每个人都熟悉相关操作,所以我希望能为大家提供Linux软件的安装指南,不同的Linux系统有不同的软件管理工具,这篇博客文章使用的Linux系统是Debian "squeeze"。
在Debian封装软件中有近1000个Linux应用程序可供安装,除了可执行的程序外,当中亦包括编程和配置需要的程序库,这些安装程序和需要的程序库都会包装为".deb" 文件,有关的Debian软件套装可以到Debian的软件下载网站查询。但要注意并不是所有Debian软件都能够安装到Raspberry Pi中,我们可以在下载网站选取软件时留意页面下方,当中提到了对于Raspberry Pi的支援度。
在这个例子中我们会示范安装"python 3",它是最新版本的Python封装包,留意在"硬体架构"一栏中是'all',代表着这个软件适合多种架构,如果不是'all',我们便要找"硬体架构"为"armel"的软件安装。
APT Debian封装管理员
大部份的封装管理器能够以'apt'命令管理系统,只要你知道封装的名称,你就可以使用'apt-get'安装软件,这将下载封装和任何依赖的程序库,这个过程你需要以超级用户的权限来安装软件,我们可以利用前缀命令'sudo'执行安装,以下是"python 3"的安装示范。
安装指令:
pi@raspberrypi:~$ sudo apt-get install python3
系统讯息:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
python3-doc python3-tk python3-profiler
The following NEW packages will be installed:
python3
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/36.1 kB of archives.
After this operation, 274 kB of additional disk space will be used.
Selecting previously deselected package python3.
(Reading database ... 47176 files and directories currently installed.)
Unpacking python3 (from .../python3_3.1.3-12+squeeze1_all.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up python3 (3.1.3-12+squeeze1) ...
其他版本的Python
Python能够容许操作系统同时安装数个不同版本的Python,所以我们要通过命令"update-alternatives"告诉系统应该选择那个版本。
把Python 版本2.6和3加入到系统设置中,更新指令:
pi@raspberrypi:~$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python
/usr/bin/python2.6 10
/usr/bin/python3 20
更改预设Python版本:
pi@raspberrypi:~$ sudo update-alternatives --config python
然后可以看到有2个额外的Python 版本可以选择,只要输入适当的Python版本代号即可:
Selection Path Priority Status
* 0 /usr/bin/python3 20 auto mode
1 /usr/bin/python2.6 10 manual mode
2 /usr/bin/python3 20 manual mode
封装包的维护
封装包管理器带来的另一个好处就是能够自动更新软件,只要我们输入以下命令,便可以轻松维护我们的软件。
pi@raspberrypi:~$ sudo apt-get update
虽然不同的Linux系统拥有不同的软件管理器,但是功能都是大同小异,所以在Raspberry Pi上管理软件是十分方便的事情。
