嵌入式 > 技术百科 > 详情
RioTBoard学习笔记之三:配置使用静态IP
发布时间:2020-06-13 发布时间:
导读:RIoTboard一款基于飞思卡尔(Freescale Semiconductor)i.MX 6Solo处理器的评估板。本人通过爱板的试用活动成功申请到了一块,现在就向大家介绍下如何配置RIoTboard使用静态IP。
关于RiotBoard,有一个小技巧跟大家分享一下,别见笑哈。如同在树莓派的使用上,显示屏是个比较纠结的东东。这类卡片机在图像显示上并不能媲美普通的电脑,所以用显示器意义不大,在电脑上用远程登录的方式使用RioBoard还是比较靠谱的。
我在家里是把RiotBoard接到路由器上的,这样才能保证我既能通过电脑连上公网又能连上RiotBoard,RiotBoard也是类似。但是在默认情况下,RiotBoard的IP地址是DHCP动态分配的,每次都要先连上显示器看以一下IP,然后再把显示器关掉(为了省电)。实际上可以配置成局域网内的静态IP,这样就不用每次都用显示器看IP了。
最开始通过显示器看到RiotBoard的动态IP是192.168.1.6
首先我先用putty的ssh连接RiotBoard的动态IP,登录用户名和密码都是默认的“linaro”
登录之后使用“ifconfig”命令也能看到当前的IP地址。
然后输入命令如下:
#sudo  -s  /* 进入root模式,不需要再输入root的密码了 */#nano   /etc/network/interfaces /* 使用nano编辑器打开网络配置文件 */
这里推荐Linux的初学者使用nano软件作为在Linux下的编辑器。Vim虽然被Linux的大牛们各种推崇,但是对于Linux的初学者来说,nano同Notepad相似的操作风格能减少菜鸟们的很多麻烦。
在interfaces文件中修改至如下内容,不要输入C风格的注释,此处只是为了说明
auto loiface lo inet loopbackauto eth0 /* 上电自动启动eth0,也就是板子上RJ45接口对应的网卡 */iface eth0 inet static  /* 配置eth0为静态IP地址  */address 192.168.1.11 /* 指定静态IP地址,可以替换成你自定义的IP,不过要位于你的局域网的子网内 */netmask 255.255.255.0 /* 指定网络掩码 */
gateway 192.168.1.1 /* 指定路由网关地址 */
更改保存后重新启动网络服务,输入命令:
sudo  /etc/init.d/networking  restart
按说来可以看到提示信息输入到一半就卡住了,呵呵,这是说明IP的更改已经生效了。当然,也有没有立即生效的情况,不要着急重新启动板子,再执行一次重启网络服务的命令就行了。
然后关闭putty的ssh连接,以新的IP(192.168.1.11)建立连接,登录,大功告成。
PZT651T1G的技术参数
