还记得先小E家之前一口气收入的四款手环吗?其中三款都已经拆完并且发布了拆解,而这款华为手环3 Pro一直迟迟没有发布信息。所以今天,小E带来的就是这款华为手环3Pro啦。
配置一览
SoC: Apollo3 Blue MCU
存储:16MB Flash
电池:100mAh锂离子电池
特色:5ATM级防水 | NFC | 心率传感器 | Home键 | 独立GPS
拆解步骤
华为手环3 Pro配有金属顶盖,使用黑色泡棉胶固定,由于粘性不是很强,用撬棍就可以轻松取下。
中壳与底壳之间采用一圈防水胶和卡扣固定,主要部件都安装在中壳上,较突出的心率传感器以及接口处都带有防震泡棉。
底壳为塑料材质,表面采用金色喷漆工艺,中间位置为心率传感器窗口,侧边带有充电触点。
屏幕与主板之间采用BTB连接方式连接,电池则和主板固定在一起,断开连接器后主板与电池可以一起取下。
电池正面与屏幕之间有一层缓冲泡棉,与主板之间采用锡焊方式连接,并通过黏胶固定在主板上,主板采用全封闭屏蔽罩用来保护芯片和支撑电池,并在表面贴了一层透明塑料膜。固定在主板上的振动器表面贴有石墨贴纸。
华为手环3 Pro采用AMOLED弧面触控显示屏,屏幕模组与中盖之间用防水黏胶固定。中盖为塑料材料,一侧集成LDS技术天线。
模组信息
华为手环3 Pro采用0.95英寸2.5D全触控AMOLED显示屏、分辨率240x120,可视区域为21.6 mm × 10.8 mm,屏幕背面有NFC线圈和石墨散热材料。成本预计为2.5美金。
手环采用一块容量为100mAh的锂电池,型号为:HB351329ECW。成本预估在0.25美金。
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
1. 电源管理芯片
2. 16MB闪存芯片
3. 心率传感器控制芯片
4. MCU微处理器芯片
5. 独立卫星定位芯片
主板背面主要IC(下图):
6. 心率传感器
7. NFC控制芯片
8. 陀螺仪芯片
这些芯片的总成本预估在7.92美元,大约占了整个手环成本的39%。
总结信息
华为手环3 Pro有独立卫星定位芯片,可脱离手机独立记录运动轨迹。整个手环内没有螺丝,全部通过胶和卡扣固定,心率传感器及振动器等小部件都集成在主板上。NFC线圈固定在屏幕反面,电池通过锡焊方式与主板连接。由于手环的防水性,所以在缝隙位置都涂有防水黏胶。拆解容易,但是拆解后基本无法复原。
