时隔八年后微软终于发布了Xbox 360的后续产品Xbox One,搭配了新一代Kinect体感系统。那么让我们先来看看这款外观看起来“傻大粗”的主机,内部会是怎样的呢?让我们跟随拆解图一探究竟吧!
第一批买到Xbox One的铁杆粉丝。
Xbox One搭载8核x86处理器、8G RAM、500G存储空间、蓝光/DVD光驱,802.11n无线Wi-fi支持,HDMI In/Out与USB 3.0端口。
再来欣赏一下首日版Xbox One的手柄。上面明显的2013首日版(DAY ONE 2013)字样,表明了它的特殊身份。
Kinect 2.0单元和一个Xbox One主机。Xbox控制器的开发成本超过1亿美元
背部接口:电源输入、HDMI输出、数字光纤音频输出、HDMI输入、两个USB 3.0(左侧还有第三个)、Kinect、红外输出、以太网RJ-45。
底部标签:功耗标注居然用的是西班牙语(功耗180W待机20W)。型号编号“Model 1540”。中国制造,出厂日期2013年10月14日。还有一句——“Hello From Seattle”(来自微软总部西雅图的问候)。
用工具撬掉底部的橡胶垫,没有发现螺丝。想自行拆解的朋友可以直接跳过这一步了。
底部的橡胶垫下面没有螺丝。
正确的打开方式是:撬开侧面的挡板。
撬开侧面的挡板。
揭开顶上的外壳,Xbox One的内部金属壳就展现在我们面前。想看真正的内部构造,只有一个选择:继续拆。
拧掉Wi-Fi板上的螺丝。顺便说一下,其实拆解Xbox One的主要目的是趁机用一下专业的螺丝刀套装。
拆下Wi-Fi模块。
Wi-Fi模块芯片。
我们在Xbox One里发现了一个独特的小装置,应该是一个小扬声器。
拆除小扬声器。
拧掉8根64毫米长的T9梅花螺丝,就是它们把金属顶盖固定在底座上。
这回,Xbox One真正的内部构造就一览无余了。
将主体从外壳里拿出来也很简单。
微软Xbox One搭载8核x86处理器、8G RAM、500G存储空间、蓝光/DVD光驱,搭配新一代Kinect体感系统。
蓝光/DVD光驱与主板之间通过串行接口连接,这种设计使得Xbox One修起来应该很便利。
看一看下面的光驱
发现少数ICs和大型带状电缆
开始拆解硬盘,支持标准II 2.5英寸SATA驱动器。
Xbox One搭载的是500G的三星Spinpoint M8系列ST500LM012硬盘,带有8M缓存,SATA II接口。把Xbox One的硬盘拆下来装到电脑上,我们会发现它有5个NTFS分区:临时文件44G,27.1G可用;用户信息391.9G,分区内没有内容;系统支持42.9G,34.1G可用;系统升级12.8G,11.8G可用;系统升级2分区7.52G,7.47G可用。
把射频模块从底座下拆下来。
上边的集成电路可能是音频用户接口芯片。
射频模块另一面。
开始拆解冷却系统。
散热风扇用一些T9梅花螺丝固定在主板上。
在Xbox One上我们看到了一个结实的Xbox冷却系统。
有个好消息:如果你新买的Xbox One散热不好,换个风扇还是挺容易的。
主板上的重要部件:左半部分正中间是由AMD Jaguar 8核CPU和AMD Radeon GPU组成的处理器,旁边围绕着512MB*16=8GB的内存,旁边有一个小小的功率控制电路。
全家福
可复原指数8(最高10,容易复原)。
Xbox 360的拆解更容易,机身内部整齐排列着无限模块、电路板、风扇等,采用模块化设计,换起来很方便。
