大屏的苹果手机已经被期待很久,苹果一口气推出了两种大尺寸4.7“的iPhone6和5.5”的iPhone6 Plus,满足你所有要求。苹果去年也是同时发布两款针对不同用户群的手机,今年可能也是基于同样考虑,一般来说更大屏幕的iPhone6 Plus可能在亚洲更受欢迎。在发布会后当天,知名拆解网站iFixit就进行了详细的拆解,下面我们来看看5.5“的iPhone6 Plus内部究竟如何。
iPhone6 Plus的主要参数:
- 苹果64位架构A8芯片
- 第二代M8运动协处理器
- 3种16,64,或128GB內部容量
- 5.5英寸1920 x 1080分辨率 (401 ppi) Retina HD 高清显示屏
- 800万像素的iSight摄像头(有1.5微米像素, Focus Pixels 自动对焦,和光学图像防抖动功能) 与120万像素 FaceTime摄像头
- 主屏幕按钮上的Touch ID指纹识别传感器,气压计,三轴陀螺仪,加速感应器,和环境光传感器
- 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + 蓝牙 4.0 + NFC + 20-band LTE
iPhone6 Plus是最薄的一款苹果手机,厚度只有7.1mm,尺寸大小158.1mm x 77.8mm。
就跟iPhone 5s 一樣,iPhone 6 Plus 有三种不同的颜色可以选择:银色,金色,和太空灰。最受人诟病的是“凸出”的摄像头,尽管镜头盖是用蓝宝石玻璃。iPhone 6 Plus采用的是全金属外壳,不过为了无线信号收讯在外壳上也有两条塑胶天线。
屏幕的拆解简单一点,不需要热风枪了。
内部的布局和iPhone5s很相似,不过电池超大。(下一页)
首先卸下前面板的Home键,有一个金属支架支撑。
接下来取下前置摄像头,这里有一整个电缆组件,还包括了耳机扬声器。
现在可以分开前面板组件的金属板。
iPhone6 Plus的电池容量超大,达到2915mAh。
电池的额定电压为3.82伏特和11.1瓦时的能量,共计2915毫安时 , 比iPhone 5s(1560毫安时)多出近一倍的容量。苹果公司宣称在3G上通话时间可达
电池的右侧有一个造型特别的振动器,内部是一些铜线圈。
接下来先卸下后方的摄像头。
摄像头一直是苹果引以为傲的技术。跟iPhone5s一样,iPhone6 Plus配有一个800万像素 和f/2.2光圈后置摄像头。iPhone6 Plus新增加了两個功能:光学图像防抖动功能,和"Focus Pixel"自动对焦。
去掉摄像头的金属外壳(下一页)
iPhone6 Plus上独有的相机光学图像防抖动功能:在左侧的透镜元件被嵌套到一个微小的金属笼里,被围绕着右侧传感器的电磁线圈轻轻推着。陀螺仪和M8运动协处理器持续传输给的iPhone 6 Plus抖动数据,通过快速移动的透镜组件來补偿。因此,你可以照出更加锐利,清晰的照片,即使在低光环境下。
下面可以看看iPhone6 Plus的核心主板了
A8处理器的特写
主板正面的部分IC器件:
- 红色 Apple A8 APL1011 SoC + Elpida 1 GB LPDDR3 RAM ( EDF8164A3PM-GD-F)
- 橙色 Qualcomm MDM9625M LTE Modem
- 黄色 Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
- 绿色 Avago A8020 High Band PAD
- 蓝色 Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
- 紫色 TriQuint TQF6410 3G EDGE power amplifier module
- 黑色 InvenSense MP67B 6-axis gyroscope and accelerometer combo
主板正面的其他部分IC:
- 红色 Qualcomm QFE1000 Envelope Tracking IC
- 橙色 RFMD RF5159 Antenna Switch Module
- 黄色 SkyWorks 77356-8 Mid-Band PAD (下一页)
主板背面的部分IC器件:
- 红色 SK Hynix H2JTDG8UD1BMS 128 Gb (16 GB) NAND Flash
- 橙色 Murata 339S0228 WiFi Module
- 黄色 Apple/Dialog 338S1251-AZ Power Management IC
- 绿色 Broadcom BCM5976 touchscreen controller
- 蓝色 NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontrollers ( M8运动协处理器)
- 紫色 NXP 65V10 NFC module + Secure Element (很可能集成NXP PN544 NFC控制器)
- 黑色 Qualcomm WTR1625L RF Transceiver
主板背面其他的IC:
- 红色 Qualcomm WFR1620 receive-only companion chip
- 橙色 Qualcomm PM8019 power management IC
- 黄色 Texas Instruments 343S0694 touch transmitter
- 绿色 AMS AS3923 boosted NFC tag front end
- 蓝色 Cirrus Logic 338S1201 audio codec
看完复杂的主板,接下来卸下手机里唯一的扬声器模块。
iPhone6 Plus的耳机插孔和数据线接口集成在了同一个电缆组件里。
在后部的外壳上有非常多的天线,可以理解,集成的无线传输种类太多了。
iPhone6 Plus的电源键移到了手机的右侧,和音量键在一个电缆组件里。
新的电源按钮很有特色,防水防尘效果不错。
最后看看全家福
小结:
苹果手机的可拆解和维修性越来越好,iPhone6 Plus电池容量大幅增加,因此尽管屏幕加大,通话和待机时间更长。iPhone6 Plus摄像头特有的光学图像防抖动功能,增加NFC。通过拆解尤其是内部主板集成度以及天线布局可以看到尽管iPhone6 Plus没有特别的创新,但是可以说一款集手机设计大成的产品。
