嵌入式 > 技术百科 > 详情
换电池真的能让手机变快?拆台iPhone6s给你瞧瞧
发布时间:2020-06-20 发布时间:
这个新年苹果过得好像不太开心。
事情的起因是国外 Reddit 论坛的的一个帖子,网友发帖说自己的 iPhone 6s 在更换电池后跑分变高了,话题一经发表就引起了大家的热烈讨论。
而在那之后,Geekbench 的创始人 John Poole 更是给出“实锤”,用 Geekbench 的后台数据做成图表,对比 iOS 10.2.0 和 10.2.1 系统后证明,在更新之后 iPhone 6s 的跑分会逐渐变低。
每次苹果发布新 iPhone,网上都会调侃说“库克又要按下让旧手机变卡的小按钮,逼大家买新手机了。”之前以为这是个玩笑,没想到这竟然是真的。
正巧,爱板网君手上有一台电池老化严重的 iPhone 6s Plus,为了验证是不是像论坛上说的一样,换了电池后手机能有天翻地覆的变化,学霸君从某东处买了一块第三方厂商的电池亲自更换,看看结果如何。
在换电池之前,爱板网用 Geekbench 和 电池检测软件 Battery Life 测试一下目前情况。
电池损耗 41%,跑分单核 1757(满分 2400 左右),也是该换一块电池了。
亲自动手换 iPhone 电池并不算难。只要是掌握了方法,而且自身有一定的拧螺丝经验,都不会出大问题。
一般购买第三方电池都会附赠拆机工具套装——三胶片、螺丝、翘片、吸盘四件套,工具虽然比较廉价,不过用于拆机已经足够。
首先拧下最底部两颗螺丝,然后用吸盘把屏幕吸出一条缝,并插入翘片并延两侧缝隙划开,最后用翘片撬开屏幕。
需要注意的是如果是第一次拆机屏幕时屏幕边缘有一层防水胶粘合,可以先用吹风机吹热软化防水胶。
打开屏幕后切记屏幕与后盖的角度低于 90 度,否则有可能会损伤屏幕排线。
之后拧下电池排线处盖板和屏幕排线处盖板的螺丝,螺丝位置如图所示。
几颗螺丝的长短不一,总共有 7 颗(iPhone 6s 为 6 颗),拧下之后注意记住原来的位置。
用翘片撬开电池处排线使其断电,之后再撬开屏幕连接处排线,把屏幕总成放在一边即可。
在电池背面有三条固定的电池胶,用手慢慢拉出或者用螺丝刀慢慢卷出。
因为电池胶比较结实,所以拆机之前最好用电吹风加热机身背面减弱电池胶的粘力,避免扯断电池胶。
拿下旧电池后粘上新的电池胶,注意留出一部分空间给电池胶胶头(黑色部分),而且正反面不要粘错。
最后装回屏幕总成和电池排线并安装盖板。
要注意的是按下排线后能明显感到卡扣闭合才算安装成功,切勿使用蛮力。
大功告成!开机检验,Battery Life 显示电池损耗 0%,Geekbench 的跑分也回归 2500 左右。用了两年多的 iPhone 似乎又重返青春了。
在体验了两天之后,学霸君觉得换电池除了能让手机续航更久之外,性能也实实在在的更好了。
在换电池以前,CPU 功率会根据你的电量调整,你电量越高性能就越好。只是因为旧电池用电实在太快,想要马力全开不是一件容易的事情。
在换电池电量明显提升后,学霸君发现无论电量是多少,都能跑出高分了。
总的来说,给手机换电池这一过程不算复杂,不过一些细节之处容易让第一次换电池的同学们造成困扰,像是螺丝装错大小不一的螺丝,又或是扯断电池胶。还好的是,稍加注意倒不算大问题。
而且相比于找苹果官方更换电池,自己动手 DIY 可以换上更大容量的电池,价格也更低廉。而且最重要的是在平价之余还能满足男生们的动手小爱好,一举多得。
朋友,是时候让你的 iPhone 重返 20 岁了。
实时控制.安全.如何加速实现未来工厂落地?
