嵌入式 > 技术百科 > 详情
树莓派+Tor 看小伙伴们如何躲开NSA追踪
发布时间:2020-06-18 发布时间:
前言
据说NSA有很多高端大气的firefox漏洞,可以渗透Tor用户。我们看看小伙伴们有什么对策。为了更好的保护自己我在树莓派上安装了一个tor客户端。笔记本通过树莓派上网,把树莓派设置成所有的流量通过tor网络传输。这个方案的成本不超过50美金,但是可以极大的降低真实ip地址泄漏的风险。即使笔记本被入侵控制了,这样一个物理隔离的硬件设备也可以保护你的身份不被识别出来。(当然,你的笔记本上不能保存着自己的身份信息)软件安装
即使对熟悉linux的人来说,设置树莓派也是一个漫长的过程。我选择了”Raspbian”这个基于Debian的系统,然后就是安装一系列软件。
sshd-管理树莓派用,监听eth0
iptables-控制设备的访问
macchanger-连接互联网的网卡随机生成mac地址
wireless-tools and wpa_supplicant-连接无线网
因为树莓派只有一个以太网卡所以我们需要一个额外的usb以太网卡或者usb无线网卡.我用的是Alpha Card,它的兼容性比较好.Tor和Polipo(一个代理程序)会占用比较多的内存,所以选用B型号的树莓派(512内存)性能会好一点.整个网络的拓扑如下图:
如果需要socks方式代理,可以在eth0上开放Tor socks proxy的端口(TCP/9050)系统设置
树莓派的所以服务都配置成不保存日志.此外SSH设置成keys密钥对登录的方式.私钥不要保存在笔记本上!硬盘进行加密.电源
树莓派通过笔记本的USB供电,所以便携性非常好.树莓派启动的过程大概需要一分钟.
  总结
这个设备可以比较好的保护你在网络上的匿名性.如果是通过免费的wifi连接上互联网,那么别人识别你的身份会更加困难.
ADI 高精度低功耗精密放大器
