在Altera的MAX®10现场可编程门阵列(FPGA)系列发布之际,艾睿电子公司(NYSE:ARW)推出了BeMicro Max 10 FPGA评估板。BeMicro Max 10是与Altera和ADI(Analog Devices)合作开发的,非常适合测试MAX 10 FPGA的特性和功能。MAX 10 FPGA通过集成在一个小外形尺寸器件中的双配置、模拟模块、存储器、DSP和嵌入式处理能力彻底改变了非易失性FPGA。
BeMicro 的功能特点
- 采用 Altera 以 55 纳米 Flash 工艺制成的非易失性 MAX 10® FPGA;
- 内里包含 8MB 的 SDRAM、加速计、数模转换器 (DAC)、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、LED、按钮和几种不同的扩展接口选择;
- 具备嵌入式 USB-Blaster™ 以配合 Quartus® II 编程器使用;
- 扩展接口包括 – 两个 6 引脚的 PMOD、两个 40 引脚的 DIP 排针、一个 6 引脚的模拟输入排针和一个 80 引脚的 BeMicro 边缘连接器
