MAX2982电力线收发器采用先进的CMOS设计技术,以较低成本提供最高性能、最大灵活性以及最宽工作温度范围。这种高集成度设计在单一器件内整合了媒体接入控制(MAC)和物理(PHY)层。MAX2982数字基带与线驱动器模拟前端(AFE) MAX2981配合使用,可提供完全符合HomePlug® 1.0电力线联盟规格要求的高速电力线通信整体解决方案。
MAX2982为工业应用提供可靠的宽带通信。PHY层由具有84个载波信道的OFDM调制引擎和前向纠错(FEC)模块构成。OFDM引擎可在四种工作模式(分别为DBPSK、DQPSK (1/2速率FEC)、DQPSK (3/4速率FEC)和ROBO模式)下对信号进行调制。MAX2982在ROBO这种可靠的工作模式下具有-1dB SNR,可以在嘈杂的工业线路保持正常通信。此外,先进的窄带抗干扰电路可有效抑制噪声信号。
MAX2982集成ARM946E-S™微处理器,有助于功能扩展、满足全球范围的规范要求、简化测试,提供极大的设计灵活性。可选择的频谱成形和陷波功能大大提高了系统设计灵活性。此外,MAX2982的信道自适应和抗干扰特性确保系统的高性能操作。带有密钥管理的硬件宏DES加密算法有效保护敏感信息。
MAX2982支持IEEE® 802.3标准媒体独立接口(MII)、简化媒体独立接口(RMII)、无缝连接微控制器的同步FIFO以及10/100以太网MAC,这些接口及各种标准的兼容性简化了监测和控制网络的配置。快速响应时间及内置温度传感器使MAX2982成为通过电力线进行实时控制的最佳方案。MAX2982工作在-40°C至+105°C温度范围,采用128引脚LQFP无铅封装。
关键特性
单芯片电力线网络收发器
符合HomePlug 1.0标准
-40°C至+105°C工作温度范围
内置温度传感器
数据速率高达14Mbps
低速率自适应(LORA)工作模式,在500kbps数据速率下可提供-2dB SNR
4.49MHz至20.7MHz频带
灵活的MAC/PHY
通过TFTP可在现场升级固件
频谱成形包括带宽和陷波调整功能
可编程头文件
128kB内部SRAM
先进的窄带抗干扰电路
具有84个载波信道、基于OFDM的PHY
自动信道自适应
FEC (前向纠错)
DQPSK、DBPSK调制
增强ROBO模式下具有-1dB SNR
较大的桥接表:多达512个地址
带有密钥管理的56位DES加密,确保安全通信
片上通信接口
UART
10/100以太网
MII/RMII
高速同步FIFO
通过AEC-Q100-REV-G汽车级认证
图表
Typical Application Circuit
