嵌入式 > 技术百科 > 详情
什么是测量?测量的单位,测量的分类
发布时间:2020-06-20 发布时间:
什么是测量?
所谓测量,是指用实验的方法,将被测量(未知量)与已知的标准量进行比较,以得到被测量大小的过程;是对被测量定量认识的过程。
测量单位 unit of measurement
把测量中的标准量定义为“单位”。单位是一个选定的标准量,独立定义的单位称“基本单位” (base unit );由物理关系导出的单位称“导出单位” (derived unit )。
国际单位制(SI)International System of Units
1980年由国际计量大会(CGPM)采纳和推荐的一种一贯单位制。 注: SI是国际单位制的国际通用符号。
目前,国际单位制下7个基本单位:
长 度           米                M
质 量           千克(公斤)  Kg
时 间           秒                  S
电 流           安[培]            A
热力学温度  开[尔文]       K
物质的量     摩[尔]          Mol
发光强度     坎[德拉]       cd
SI基本单位的定义
米:光在真空中(1/299792458s)时间间隔内所经过路径的长度。[第17届国际计量大会(1983)]
千克:国际千克原器的质量。[第1届国际计量大会(1889)和第3届国际计量大会(1901)]
秒:铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9192631770个周期的持续时间。[第13届国际计量大会(1967),决议1]
安培:在真空中,截面积可忽略的两根相距1 m的无限长平行圆直导线内通以等量恒定电流时,若导线间相互作用力在每米长度上为2×10-7 N,则每根导线中的电流为1 A。[国际计量委员会(1946)决议2。第9届国际计量大会(1948)批准]
开尔文:水三相点热力学温度的1/273.16。[第13届国际计量大会(1967),决议4]
摩尔:是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元(原子、分子、离子、电子及其他粒子,或这些粒子的特定组合)数与0.012 kg碳-12的原子数目相等。[第14届国际计量大会(1971),决议3]
坎德拉:是一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为540×1012 Hz的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为(1/683)W/sr。[第16届国际计量大会(1979),决议3]
国际单位制(SI)的导出单位
 国际单位制中具有专门名称的导出单位量
平面角                    弧度                  rad
立体角                    球面度               sr
频率                       赫[兹]            Hz
力(重力、压力)    牛[顿]            N
压强(应力)          帕[斯卡]         Pa
能量(功、热)       焦[耳]            J
功率(辐射通量)    瓦[特]            W
电荷量                 库[仑]    0C
电位(电压、电动势)   伏[特]    V
电容                   法[拉]    F
电阻                   欧[姆]    Ω
电导                   西[门子]  S
磁通量                 韦[伯]    Wb
磁通量密度磁感应强度   特[斯拉]  TH
电感                   亨[利]    H
摄氏温度              摄氏度              0C
光通量                 流[明]           lm
光照度                 勒[克斯]        lx
放射性活度          贝可[勒尔]     Bq
吸收剂量             戈[瑞]           Gy
剂量当量             希[沃特]        Sv
测量方式分类
组合测量:如果被测量有多个,虽然被测量(未知量)与某种中间量存在一定函数关系,但由于函数式有多个未知量,对中间量的一次测量是不可能求得被测量的值。这时可以通过改变测量条件来获得某些可测量的不同组合,然后测出这些组合的数值,解联立方程求出未知的被测量。
比较测量:比较法是指被测量与已知的同类度量器在比较器上进行比较,从而求得被测量的一种方法。这种方法用于高准确度的测量 。
零位法:被测量与已知量进行比较,使两者之间的差值为零,这种方法称为零位法。例如电桥、天平、杆秤 、检流计
偏位发 :被测量直接作用于测量机构使指针等偏转或位移以指示被测量大小。
替代法 :替代发是将被测量与已知量先后接入同一测量仪器,在不改变仪器的工作状态下,使两次测量仪器的示值相同,则认为被测量等于已知量。例如曹冲称象。
关于LED大屏幕保养你搞知道这些
