模拟电路设计 > 详情
MAX5981符合IEEE电源以太网标准(PoE)的系统接口
发布时间:2020-06-29 发布时间:
MAX5981提供了一个供电设备(PD),以符合IEEE电源以太网® 802.3af/at标准(PoE)的系统完整的接口。在MAX5981提供了一个检测,并与一个集成隔离电源开关浪涌电流控制。在期间,MAX5981限制电流小于180mA的电流,然后切换到更高的电流限制(七百二毫安到八八零毫安)当隔离功率MOSFET全面增强。该器件具有一个具有广泛滞后时间长尖峰脉冲输入UVLO,以补偿双绞线电缆电阻下降,以保证在power-on/-off条件的过渡。在MAX5981可承受高达100V的输入端。
在MAX5981支持分级方法在IEEE 802.3at标准规定,并提供了一个信号,表明当由2型的供电设备(PSE)进行了探讨。设备检测到了适配器电源接口的存在,同时对供电电源从墙上的电源适配器的顺利切换。
该MAX5981还提供一个电源良好(PG)的信号,两步和折返电流限制,过热保护,和di / dt的限制。 MAX5981中的睡眠模式功能提供了低功耗,同时支持维持政权签署(公安部)。一种超低功耗睡眠模式功能的MAX5981进一步降低功耗,同时仍然支持公安部。在MAX5981还具有LED驱动器,是在睡眠模式下自动激活或手动激活在正常运作。在睡眠模式下,LED驱动电流源定期在250Hz或15.625KHZ视屏(ILED)。
在MAX5981可在一个16引脚的5mm × 5mm的TQFN的配套电源。该器件的额定工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围。
关键特性
睡眠模式和超低功耗
电机及电子学工程师联合会802.3af/at标准
两事件分级或外适配器指示灯输出
简体适配器接口
PoE的分类0-5
100V输入绝对最大额定值
浪涌电流限制180mA的最大
电流限制在正常运作,并与七百二十○毫安八百八十零毫安
电流限制和折返
在36V的欠压锁定
LED驱动器,具有可编程的LED电流
过热保护
热增强型,5mm x 5mm的16引脚TQFN
基于二极管或者MOS管的反向保护电路设计
