嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
ARM如何读写Flash
发布时间:2020-08-27 发布时间:
1.
我在ARM上裸机。 不使用任何嵌入式操作系统
我的引导程序把我的程序放在 0x00000000,(这个地方是Flash) 在初始化的时候,我把代码区的所有代码copy到SDRAM里面去。然后跳到SDRAM( 0xc0000000 )里面去运行。此时我能否往 0x00000000及其后的address里面写数据?
2.
不可以,在Flash 中执行的代码不可以改写Flash的内容,你可以在SDRAM中写FLASH的内容。参考bolb和intel strongarm的dm 程序
3.
应该这样说,flash由于本身的技术原因,擦写过程中不能同时读。所以,你不能在运行(读代码)的同时去改写同一个flash芯片中的内容。但你说的跳到sdram中去运行并改写flash应该是可以的。
还有,flash的写操作不同于ram,是需要通过一系列的特定操作才完成的。这个你可以仔细看看flash芯片的手册,不同的芯片可能会有区别。blob中可以找到具体的程序例子参考。
4.
我就是要擦除Flash. 然后写Flash. 我现在是把代码全部copy到SDRAM里面去。然后跳到SDRAM里面去运行。我现在也已经这样做了。 但是我在SDRAM里面运行,而且要写Flash(包括读ID ) 的时候。系统运行就乱了。 可能产生了异常。我不知道这个怎么解决?
5.
如果你确认程序能够正确进入sdram运行了,最可能出问题的就是这段程序中的跳转语句。你的跳转是相对跳转还是绝对跳转?如果是绝对跳转,编译的时候编译器不会知道你以后会把程序挪地方,跳转的目的地址还是在flash中。这样就出错了
6.
Sorry, 前面说错了。是跳到SRAM里面。 不过差不多。
跳转到SRAM里面后,如果不操作Flash. 到目前为止,好像没有什么问题。都能正常运行。 但是只要操作Flash,就会死!
什么是相对跳转?? 什么是绝对跳转??
我用的指令是:
;;这儿是copy_rom_data
bl copy_romdata_to_sram
;; 这儿是跳转到sram 里面去。
ldr pc, =0x600000ac
7.
机器级b和bl指令有一个限制:跳转的范围在当前指令的+/-32Mb范围内。为什么?因为跳转的目的地是以当前的指令为起点的。这就是相对(于当前地址)的跳转。绝对跳转就是直接指定目的地址的跳转,比如你直接给pc赋一个立即数值,就是绝对跳转。你也可以用bx/blx Rm来实现绝对跳转。
我其实对arm指令不熟,你自己琢磨一下吧。我只是说明了一种容易出现的错误,希望对你有帮助。
8.
设置tlb表了么?
在打开mmu之前,把00000000物理地址映射到另外一个地址例如e0000000,然后打开mmu,对e0000000操作,就是对flash操作
9.
没有。 怎么设置TLB表? 能否给我一个sample code ?
10.
操作死机原因可能是:
1.在系统开始时,将Flash ROM 的映射属性设置为uncache和unbuffer.参考Windows CE的Source Code
2.连接时的数据段,代码段的地址是否正确.参考blob
3.数据段和bss段是已经初始化正确.参考blob
4.如果还是失败,初始化代码用Multi ICE 拷贝到 SDRAM中直接调试运行。
注意:
1.最好不要使用ARM 提供的集成开发环境
2.再看一边L7205的参考手册。
3.看原理图
4.看flash rom 的资料,如sst 、amd的源代码
11.
你的中断向量怎么处理的?有没有把中断向量映射到你的SRAM中去?
12.
因为程序运行中我不修改任何中断向量. 我需要映射到SRAM去吗?
不是说你是否修改中断向量,而是说在你的代码工作过程中会不会产生中断
我的代码在工作过程中 不产生中断。因为我屏蔽了!
如果产生中断会怎么样?
如果发生中断,那么cpu会去中断向量表中访问相应的中断向量并执行,而此时你的Flash处于写状态
13.
只要写Flash. 程序就不知道跑到什么地方去了。 我用的是Sharp的Flash. 读厂家的ID 命令是 0x90. 写这个命令时,就发生错误了。表现为程序没有继续运行下去。因为Flash位于0x0000000。
14.
你是否使用L7200或是L7205,如果是请注意,SRAM的大小和你的代码大小
15.
我用的是Cirrus Logic EP7312. 我的代码大小没有超过SRAM的大小不到5K
16.
她的看法跟我一样,你很可能有绝对跳转的指令,使得你的程序运行到中途又跳回到flash中去了。
把你的代码贴出来看看。应该不长吧。
你用了blob吗?
17.
中途跳转到Flash中去了??? 但是如果我把读Flash ID这段代码注释掉. 程序运行很正常阿!? 看看我这段代码:
下面这段是初始化中的程序片断:
IMPORT Move_Program
BL Move_Program
ldr pc, =0x600000b8 ; 跳到C的入口处。
下面一段代码是读Flahs的ID的函数:
void CheckFlash(void)
unsigned long* addr = (unsigned long*)0x00000000;
unsigned long MID;
unsigned long DeviceID;
*addr = 0x00900090;
MID = *addr;
if( MID == 0x00B0000B )
//display Manufacture ID
addr+=2;
DeviceID = *addr;
if( DeviceID == 0x00D000D0 )
// display "Device ID"
下面的代码是复制程序到 SRAM.
void Move_Program(void)
unsigned long* rom_adr=(unsigned long*)0x00000000;
unsigned long* ram_adr=(unsigned long*)0x60000000;
int i;
int rom_size;
rom_size = (int)(rom_data_base-0x00000000);
for( i=0; i
*ram_adr++ = *rom_adr++;
18.
BL Move_Program
這句可是要返回到flash中的
这条指令( BL Move_Program ) 当然回到Flash. 他的下条指令 : ldr pc, =0x600000b8 才是真正转到SRAM里面去执行。
19.
你在进入c代码后到读flash之前都做了那些事?
另外你可以试试能不能从flash中直接读数据?
20.
在读flash前,我做了LCD的初始化和相关的测试。 另外我可以直接读flash中的数据(包括程序代码等等)。
21.
MID = *addr;
上面这段能显示出来吗?(应该可以吧)
addr+=2;
这里,地址+2,好象不对吧,你的可是32位数据总线
DeviceID = *addr;
我想这里就飞了吧
给你一段读的代码
WRITE_FLASH(0x00000000,0x00980098);
OffSet=0x10<<2;
ReadData=READ_FLASH(0x0+OffSet);
//属性Q
OffSet=0x11<<2;
//属性“R“
OffSet=0x12<<2;
//属性"Y“
22.
MID = *addr;
if( MID == 0x00B000B0 )
到这儿根本无法显示!!
下面这个你说得对。
可以改成 : addr++; addr++;
23.
你用的什么编译器?
unsigned long是多少位的?
还有,你确定你的CPU的MID是0x00B000B0?
最后,你用什么显示ID的,最好用串口,如果是LCD的话,
可能是显示语句造成的错误
我用ARM SDT 2.50.
unsigned long 是32Bit. unsigned int 也是 32Bit.
不是CPU 的MID. 是Flash的 Manufacture ID . 我确信 它是:
0x00B000B0
我用LCD显示ID. 显示驱动是我自己写的。能正常显示。
24.
把check_flash的汇编代码贴出来。c程序里面看不出具体有了什么跳转方式。
举个例子:(用的是伪代码)
jump 0x00000300
这样一句语句不管你把它拷贝到哪里,他都一定会执行到0x300这个地址去的.如果你的程序中有这样的跳转,因为编译的时候编译器不知道你会把它拷贝到别的地方,必然填充的是当前程序段内的地址.而这个地址不会随着你的代码的搬移而改变.那么执行到这一句的时候就又跳回去了.
代码本身是没错的,错就错在它是不可移动的.
25.
我的Check_flash本来就是用C写的。 因为我只是想简单测试一下在我把ROM CODE搬到SRAM区后,能否操作Flash.
所以就那么简单。
我想在编译连接阶段不会把具体的段地此也放在最后的代码中。它总是在运行的时候把所在段的地址和它相加就是了。如果真的像你所说,那么我前面的代码(在操作Flash之前)一定不能运行。但是实际情况正像我所料。我的LCD能工作。我的蜂鸣器能响。我的LED能闪烁。
26.
你还是没有懂我的意思.
只要你的sram中能运行程序,它就可以写flash.
如果不能,一定是你的程序出了问题.最常见的就是真正的"自己写自己".因为编程时,flash的状态不是普通的读状态,所以处理器读不到程序代码,当然就出错了.
如果你做的都是对的,那么为什么会出错呢?
你说过,你是在没有操作系统的裸机上运行的,那么你的代码一定不是一个可执行程序,而是真正的机器代码段.除了程序自己,没有人会帮他设置什么运行时的段地址的.
没有绝对跳转的程序是可以移动的,有绝对跳转的程序是不可移动的.
27.
你的意思是怀疑我的程序是否真的在SRAM里面运行? 还是怀疑我的Check_Flash有问题?
1)。 在Flash里面运行程序和在SRAM运行程序的速度是有很大差别的。 可以从运行的情况可以看出来。这点基本可以确定程序真的在SRAM运行。(否则也无法逾越这条指令:
ldr pc, =0x600000b8 )
2)。Check_Flash 真的有问题吗? 我真的是用C写的。
我再检查他编译以后的汇编代码看看。
28.
那,下面就是用armcc 编译产生的asm代码。
CheckFlash
MOV a2,#0x90
ADD a2,a2,#0x900000
MOV a1,#0
STR a2,[a1,#0]
MOV a2,#0
ADD a3,pc,#L000198-.-8
B LCDDrawStr
L000198
DCB "Unkn"
DCB "ow F"
DCB "LASH"
DCB " DEV"
DCB "ICE\0"
注意。我把检查设备ID的那部分注释掉了。
从这个代码看,好像也没有问题。 你说呢?
29.
CheckFlash
MOV a2,#0x90
ADD a2,a2,#0x900000
MOV a1,#0
STR a2,[a1,#0]
如果在flash中执行,那么这一句之后,程序代码就读不到了,也就是程序飞掉了.
MOV a2,#0
B LCDDrawStr
L000198
DCB "Unkn"
DCB "ow F"
DCB "LASH"
DCB " DEV"
DCB "ICE\0"
如果你的LCD显示是正常的.你试试在这段程序开头的地方把PC的值显示出来,看看是不是在flash中运行.
30.
MID = *addr;
你在这里用串口先显示一下PC的值,看他是在Flash还是
sdram里面,最好然后延时一会,看看效果
我怀疑调用你的显示函数时候,回到Flash里面去了,如果可以,
在你的显示函数里面,也从串口输出PC的值,看看是在flash
还是sdram里面
31.
我不知道你的编译器,不过象gcc的,c的函数名通常在汇编中看到的是加前缀_的c函数名. 象Move_Program的c函数,在汇编中是看不到的。在gcc中是在Move_Program前加asmlinkage。
32.
我调试过,我用LCD显示出PC. 请看:
在这个语句"*addr = 0x00900090" 之前, PC都正常。显示结果为SRAM里面的地址(0x60000278), 但是如果一执行这个语句之后,PC 无法显示出来了(就是我调用了显示函数,但没有显示)。但是好像又能跑!因为LED在闪烁。(注意在这条语句之后,我加了LED 闪烁功能,以证明程序在跑 ) 很奇怪。
33.
那就是你的显示函数有问题啦,不是程序跑飞了。
你再仔细查查看具体的错误出现在什么位置上吧。
你不是有指示灯吗,在显示函数的入口处加入PC的检查代码,看看PC是在什么范围,比如,在sram就熄灭指示灯,在flash中就点亮指示灯。
34.
谢谢各位! 我明白了。 哈哈~~~~~~~
原来是那些全局变量(字库)的地址还没有变。怪不得,在我写0x00000000之前,程序仍然访问的是Flash里面的ROM DATA. 然后在写0x00000000后, 此时Flash的读写状态发生变化,可是程序仍然要访问Flash里面的ROM DATA. 这个时候问题就出来了。因为这个时候Flash可能无法正确读出ROM DATA. 所以LCD Driver无法正确拿到字库,因此无法正确显示。因此可能作如下修改就可以拉:
LCD Driver在使用绝对地址(就是 0x60000000 + 偏移 )
但是这样的话如果全局变量很多的话,或者有静态变量的话,就非常麻烦了。 有什么办法解决吗??
有劳各位了。 真的非常感谢各位。 给了很多提示和启发。
再次谢谢。 :-)
35.
可以用PIC,也就是动态连接库使用的技术,我记得ppcboot用这种方法实现从Flash搬到RAM后,只要作简单的修补(Fixup),就可以在RAM中执行。
更简单的方法是把全局变量放到一个结构中,程序移动后调整结构指针就可以了。
36.
1.尽量用局部变量。
2.改写ld的参数(一般在makefile中,或者有一个单独的ldscript),把代码的起始地址改成你将要把它复制过去的那个sram中的地址。
37.
OK. Very good.
我测试过了。可以改 -ro-base xxxxxx。
成功。
发明专利在疫情影响下的逆势增长
