嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
电梯故障记录仪系统设计
发布时间:2020-06-23 发布时间:
编者按:为了保证电梯安全运行,同时减少事故的发生,本文设计一种基于ARM的电梯故障实时记录仪系统。整个系统以ARM微控制器为核心,以无线为信号传输介质,进行电梯信号的采集、传输、判断和存储,将相邻信号进行对比,把故障信号显示在LCD显示屏上,同时存储于FLASH中。系统主要由无线收发模块、门系统信号采集模块、屏控制系统信号采集模块、井道设备系统信号采集模块等构成。初步实验表明,这些模块在ARM芯片的控制下,基本实现对电梯运行状态、故障及事故前各种数据的采集和记录,具有及时显示危险信号,提示电梯故障等功能,能有效保
引言
目前我国许多电梯正处于老龄化阶段,较老的电梯又缺少安全保障措施,没有专门设备去记录故障,而解决电梯故障大部分是依赖技术员不断积累的经验。当电梯故障时,维修人员往往不能第一时间赶到事故现场,很有可能造成救助不及时从而出现二次伤害;同时,乘梯人员对故障描述不清楚,也会延误有效抢修时间。所以当前状况急需对旧电梯进行故障识别和记录。故提出电梯故障记录仪,以检测和记录电梯各种故障,同时提示维保人员有效地对电梯进行维护,保障人员安全。
电梯故障记录仪俗称电梯黑匣子,主设备安装于电梯机房内,信号采集装置安放在电梯各个关键信号输出位置,是一种能够对电梯故障的时间、速度、楼层数、故障点以及其他状态信息进行采集记录的装置。为了提高监控电梯故障的准确性和实时性,故障记录系统通过获取电梯中各关键终端的输出信号,将信号传递至电梯“黑匣子”,迅速判断并定位出故障位置,为检测人员迅速找到故障部位,及时处理、排除故障提供了有效依据,对电梯故障进行自动判断就显得十分重要。
1 主要故障分析
通过调查电梯故障及总结得出,电梯故障主要分四类:门机构故障、控制屏故障、电梯供电电源故障和井道设备故障。所有电梯故障的产生最主要是由电梯门系统故障引起的。电梯门包括轿门和层门,是重要的安全防护设施。门系统故障的主要原因是电气联锁接触不良、开关门受阻、门开关运行频繁、人为撞击等。控制屏故障主要由电气设备引起。主要包括:制动器非正常工作、线路板故障、中间继电器和接触器故障。电梯供电电源故障是因为电梯主机启动电流为正常工作电流的3倍以上,启动时会引起供电电压的波动,极易导致电梯故障。井道设备故障主要是曳引钢丝绳损坏的问题,这一直是制约电梯发展的关键因素[1]。
针对上述电梯故障,设计了电梯故障记录系统,实时记录电梯信号。当电梯出现即使是轻微或短暂的故障时,都能提示出预警信号,告之乘客该梯为危梯,以保障人员安全。
2 系统总体方案设计
为了提高电梯信号传输速度,本文设计的电梯黑匣子系统中MCU选用基于ARM920T内核的16/32位的RISC嵌入式微处理器S3C2440A芯片。同时为了信号传输的稳定性,选择与该MCU相匹配的无线发射芯片nRF2401进行通信。系统其他模块为故障信号采集模块、数据存储、通信接口电路、LCD显示、键盘操作等。系统的硬件设计框图如图1所示。
系统通过各终端获取输出信号,对门系统信号、控制屏信号、井道设备控制信号等进行采集,该信号所在的模块都设有相应的无线发射模块,主控芯片模块也有相应的无线接收模块,经过无线收发把采集到的电梯状态信号传递至MCU对信号进行分析处理。通过处理后的数据存储于外部FLASH中。同时,实时信号如停止楼层数、上下行方向、有无召唤等可通过LCD显示。
3 硬件系统设计
3.1 门系统信号获取
电梯门信号通过电梯整梯控制系统和门机机械系统发出开关门信号、平层信号、门极限信号和安全输出信号至门控制系统,来控制电梯门的运行。其中平层信号是指电梯到达该层楼平面位置时产生的信号;开关门极限信号指轿门运动到门两端极限位置时,由极限开关产生的信号;电梯光幕和安全触板是检测障碍的装置,其只在关门过程中有效,当关门时遇到障碍物,会产生触板阻挡信号或电梯光幕输出信号,控制电梯门重新开启,防止障碍物被夹。
同时门控制系统将获取到的电梯门相关数据通过无线模块传递至MCU的无线接收模块。通过比较第N次与第N+1次信号,来确定动作是否正常完成,同时将错误动作记录至存储器中。比如,第N次信号判断为开门到达极限,那么收到第N+1次信号后应该判断为关门到达极限,假设其他信号正常,说明这此次动作无误。若第N+1次信号判断不为关门到达极限,说明电梯门系统中门极限开关故障,门很有可能发生事故,那么此次信号就被完整地记录到黑匣子中,同时屏蔽内外召唤板,禁止电梯工作,并在屏幕上显示故障说明,供给维修人员参考。如图2所示。
USB无法识别问题的原因和解决方法
