嵌入式开发 > 详情
一种基ARM7的无线局域网MAC片上系统架构
发布时间:2020-06-29 发布时间:
1 无线局域网MAC层协议
在IEEE推出802.11-1999和802.11b以来,无线局域网在技术上已日渐成熟。在国家863计划 SoC设计方法及其关键支撑技术专项资金的资助下,我们初步完成无线局域网MAC层控制器知识产权核(IP core)的设计和验证。设计了用ARM7TDMI实现的MAC层控制器的体系结构,同时片上总线使用先进微控制器总线架构(AMBA)。该实现结构清晰,利于设计重用且设计复杂度不大,是一种值得推荐的体系结构。
无线局域网协议描述数据链路层MAC子层及其以下各层的规范。MAC层控制器实现的规范为IEEE 802.11-1999有关的无线局域网MAC层部分。MAC层的控制分点控制和分布控制两种,其中分布控制是CSMA/CA。802.11同时定义了可选的有线网等效加密(WEP)机制。
2 ARM核和AMBA
MAC层控制器是802.11 协议MAC部分的物理实现。由于协议比较复杂,一般在设计中嵌入32 位处理器,而ARM 7核就是一种选择。
ARM7TDMI为冯诺依曼体系结构,支持ARM 的Thumb两个指令集,ARM对16位的Thumb指令集的支持,使其实现了比16位体系结构更高的性能和比32位体系结构更高的代码密度。
先进微控制器总线架构AMBA是ARM公司为高性能片上微控制器定义的一套总线标准,是一种中央多路选择器互连方案,它读数据和写数据的总线分开,完成片上数据传送。AMBA包括先进高性能总线(AHB)、先进系统总线(ASB)和先进外设总线(APB)。AHB和ASB都是高性能总线,采用高性能、高带宽系统设计,它支持多个主 (Master)设备和多个从(Slave)设备,ARM公司推荐使用AHB。APB实际上是二级总线,为AHB/ASB 提供一个低功耗和接口简单的扩展。它从整体上说是一个从设备。APB通过桥与AHB/ASB连接。
另外AMBA结构用仲裁器支持主设备总线仲裁,需要译码器哑从设备响应处理器。
3 基于AMBA的MAC层控制器方案
基于AMBA的MAC控制器方案如图1。整个系统围绕AMBA总线构成,完成所需控制信号和数据传输。系统中共有4个主设备:ARM7核、PCMCIA接口、物理层数据接口和有线网等效加密引擎。各个模块的功能:
  • ARM7TDMI核:它完成系统的核心控制功能,完成802.11MAC协议,整个系统在它的控制之下工作。
  • 物理层数据接口(PLDI):完成与基带处理器数据端口的通信。在接收时,缓存来自基带处理器的数据,通知ARM核收到数据需要进一步处理。ARM核首先读取包头,如果数据需要缓存,则ARM核控制该接口的DMA控制器将数据净核存储到SRAM中。在发送端,它缓存来自MAC的数据,然后送给基带处理器。
  • 物理层控制接口(PLCI):它通过读写基带处理器的寄存器完成基带处理器的初始化和控制功能。
  • 有线网等效加密引擎(WEP):完成无线局域网的加密算法和进行循环冗余校验,其内有 DMA控制器。
  • PCMCIA接口(PCMCIA):完成MAC处理器与主计算机的通信功能,也可以是USB或者PCI 接口等。
  • 中断控制器(ICTRL):中断控制模块仲裁当前哪个模块应该产生中断,ARM通过读取它的寄存器得知中断的原因。
  • 存储器管理单元(MMU):ARM7TDMI-S内部没有存储器管理单元,需要单独设计。存储器管理单元完成逻辑地址向物理地址的转换和其他存储器控制功能。
  • 串口(UART)和定时器(timers):通过UART可以与主计算机通信,完成基本的MAC 控制功能和状态监视,另外实现MAC协议需要专门的定时器。
  • Arbiter、Decoder、Dummy Slave、Bridge为实现AMBA所需的功能模块。
  • SRAM的大小为256K×16,Flash的大小为128×16。
  • 另外,需要设计PCMCIA接口的NDIS5 WDM网络设备驱动程序。
  • 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
    关于Erlang语言的功能及特性
