摘要:对网路通信系统功能的维修检测是在当今电子通信行业不可缺少的一部分,基于此提出了一种针对网路通信系统的功能检测的方案,该方案基于DSP和VC实现,体系简单,具有很强的可操作行和实现性。本方案还给出了对网路通信系统的总线通信和音频口的性能检测的开发流程。
关键词:DSP;VC;通信;音频口
嵌入式技术是目前电子行业研究的热点,然而嵌入式技术在网路通信上的应用更成为了一种必然的趋势。本文针对网路通信系统的维修保障,给出了基于DSP和VC及网络通信的对网路通信系统性能进行检测的精简、高效的设计方案,能够在短时间内对网路通信系统进行快速检测。
1 系统的硬件结构设计
系统的硬件结构主要包括基于TMS320VC5510 DSP处理芯片和CS8900A的网卡芯片电路的设计,如图1所示。DSP芯片是本系统设计的核心,它完成了对设备测量数据的解析及处理,已经按照既定的通信协议与VC程序完成了数据的传输和测试控制。本系统采用的是美国TI公司开发的TMS320VC5510微处理芯片,它具有更高的代码执行效率和更低的功耗,其最高指令执行速度可达800MIPS,它主要由CPU、外设总线控制器、DMA控制器、片上外设和片上存储单元等几大部分组成。网卡芯片采用的是Cirrus Logic公司生产的es8900a局域网处理芯片,它采用的是100 pin TQFP封装,内部集成了在片RAM、10BASE-T收发滤波器,并且提供8位和16位两种接口。
2 测试方法流程
首先由VC通过串口向DSP发送各个模块的测试命令,DSP收到这些命令后,根据命令解析函数解析命令,调用不同处理函数去完成相应的操作,并把最终的测试结果返回给VC,并在VC界面中显示测量结果。在DSP中主要遵循层层调用的原则,即:VC程序发送命令给DSP,进入DSP中断函数,中断函数调用dsp55x.c中的命令解析函数,对收到的不同命令,dsp55x.c通过调用cs8900a.c中不同的处理函数来完成不同的测试功能,然后通过写串口函数把测试结果回送给VC程序,这样的设计与调用顺序清晰明了,程序规范而易懂。
我们把测试命令分为三类:DSP模拟总线通信命令;各个接口发功能测试;各个接口收功能测试。
如果DSP收到总线连接命令,则调用cs8900a函数Send_Data(),利用以太网发送函数ethemet_driver_send(),模拟总线发确认帧。
如果DSP收到的是各接口发功能测试命令,则调用cs8900a函数Send_Data(),利用以太网发送函数ethemet_driver_send(),模拟各接口发不同的音频数据包,这里不同的数据包是根据不同的测试接口调用expand_packet_change()函数而改变的,主要更改的是目标MAC地址、源MAC地址、命令字等关键信息,音频数据部分可以采用同样的数据。
如果DSP收到的是各接口收功能测试命令,则调用cs8900a函数Send_Data(),利用音频测试函数YinPinV(intflag),根据A律转线性函数alaw21inear()解码出来的存放在expand_packet[]数组中的数据计算电压幅值、调制速率等参数,这里,expand_packet[]是在aria_broad cast()函数中不断更新的。
具体的DSP程序测试流程示意图如图2所示:
