嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
有了固态硬盘电脑就跑得快?性能全面发挥是关键
发布时间:2020-07-07 发布时间:
如今,随着闪存技术的日益成熟,制造成本的降低,固态硬盘产品开始从高端产品的代名词,慢慢成为了DIY装机的基本配置。
那么,在使用固态硬盘的时候,我们需要注意哪些细节?我们该如何更好的发挥固态硬盘的全部性能呢?下面,我们一起来看吧。
接口有大学问
不同其他DIY电脑硬件产品,固态硬盘产品根据协议不同,在产品形态上有着千差万别。我们常见的固态硬盘,主要有SATA接口、M.2以及msata接口等三种物理接口产品。
SATA接口是最为常见的接口类型,几乎所有的主板都能支持,是目前最为主流也是产品最为丰富的固态硬盘类型,绝大部分的固态厂商都有生产相关产品。SATA接口的产品,主要执行SATA标准,因而在读写速度上有着明显的限制。
M.2接口则是原生于主板上的接口,此种接口根据总线不同,还可以分为走SATA标准的以及PCIE标。此种产品的特性在于,产品尺寸纤薄,根据长短不同,还可分为2230/2242/2260以及2280等四种产品,同时还有着远超SATA接口的读写速度,是固态硬盘未来的发展方向。
尤其是基于NVMe协议的PCIe接口固态硬盘,更是全行业公认的未来发展趋势。至于msata接口,本质上就是SATA接口,只是多用于笔记本及超极本上,用途范围较小。
4K要对齐
4K对齐是指符合“4K扇区”定义格式化过的硬盘,并且按照“4K 扇区”的规则写入数据。
随着时代发展,硬盘容量不断扩展,使得之前定义的每个扇区512字节不再是那么的合理,于是将每个扇区512字节改为每个扇区4096 个字节,也就是现在常说的“4K扇区”。随着NTFS成为了标准的硬盘文件系统,其文件系统的默认分配单元大小(簇)也是4096字节,为了使簇与扇区相对应,即使物理硬盘分区与计算机使用的逻辑分区对齐,保证硬盘读写效率,所以就有了“4K对齐”的概念。
在固态硬盘时代,如果4K不对齐,不但会极大的降低数据写入和读取速度,还会增加固态硬盘不必要的写入次数,影响寿命。所以在使用固态硬盘的时候,必须先进行4K对齐,才能让固态硬盘真正飞起来。
在日常生活中,我们可以直接使用win7,8或win10系统内置的磁盘管理工具来进行格式化操作后,以实现4K对齐。也可以使用一些专业的硬盘分区软件来实现4K对齐,例如DiskGenius(硬盘分区),分区助手等。
同时还可以使用AS SSD Benchmark这款软件来查看固态硬盘是否4K对齐,如上图红框所示,如果在1024,2048之类的数字后面带有“OK”的字样,说明SSD已经4K对齐。如果没有“OK”的字样,说明4K没有对齐。
如果“OK”前面的数字非常的大,并不是1024,2048之类的数字,则说明在安装操作系统时,硬盘划分了隐藏分区。在安装时win7系统,会自动生成100M的隐藏分区。在安装时win8系统,会自动生成350M的隐藏分区。只要不保留C盘之前的硬盘隐藏分区,那么“OK”前面就会显示1024,2048之类的数字。保留的话,那“OK”前面的数字就会变得很大。
如何一步一步建立CAN通讯
