本文我会给大家介绍,如何从零开始,在一个全新的Ubuntu系统上,搭建起Chainlink测试节点的过程。本文内容非常的基础,如果你已经非常熟悉Chainlink,或者的开发运维高手,无需阅读本文。本文所说的内容仅适用于测试环境,正式环境的部署请参考官方文档,或咨询Chainlink官方技术人员。
我们使用docker来建立Ethereum Client节点和Chainlink节点。使用docker的好处就是省去了编译工作,编译需要建立相对复杂的开发环境,可能还需要解决一些编译错误,比较费时费力。好在无论是Ethereum还是Chainlink,官方都会及时提供最新的release版本的镜像,我们直接拿来用就可以了。
安装docker
首先需要安装docker,大家可以在这个页面根据自己操作系统的情况来按照文档完成安装。下面我写一下Ubuntu1804环境下的安装步骤。(参考)
依次执行下面的命令
安装必要的包
sudo apt update
sudo apt-get install \
apt-transport-https \
ca-certificates \
curl \
gnupg-agent \
software-properties-common
安装docker官方提供的GPG key
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg》 | sudo apt-key add -
此时可以验证一下可以的正确性,输入下面的命令,如果出现的是这一串字符 9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88,说明正确。
sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
pub rsa4096 2017-02-22 [SCEA]
9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88 uid [ unknown] Docker Release (CE deb)《docker@docker.com》
sub rsa4096 2017-02-22 [S]
将稳定版本的docker添加到apt库中
sudo add-apt-repository \
“deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) \
stable”
开始安装
sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
这个过程可能会花费一些时间。完成后我们就完成了docker的安装了,你可以输入docker -v,如果有正确的输出,就说明安装成功。
建立Ethereum Client(Geth)节点
我们使用docker来运行起一个同步模式为light的Geth节点,网络选择测试网络Ropsten。Parity节点参考文档
https://docs.chain.link/docs/run-an-ethereum-client#section-parity
获取最新版本的Geth Docker镜像
docker pull ethereum/client-go:latest
注:如果遇到权限问题,可以通过下面的命令,将当前用户添加到docker用户组
sudo usermod -a -G docker $USER
或者直接在拉取镜像的命令前加sudo。
创建Ethereum数据目录
mkdir ~/.geth-ropsten
运行Ethereum容器
docker run --name eth -p 8546:8546 -v ~/.geth-ropsten:/geth -it \
ethereum/client-go --syncmode light --testnet --ws --ipcdisable \
--wsaddr 0.0.0.0 --wsorigins=“*” --datadir /geth
启动之后可以通过Ctrl+P 和 Ctrl+Q 来与docker的环境分离(detach)。
再次启动的话直接输入docker start eth就可以了。其中eth是刚刚启动命令中—-name中指定的容器名。
运行Chainlink节点
创建Chainlink测试目录
mkdir ~/.chainlink-ropsten
创建环境变量文件
echo “ROOT=/chainlink
LOG_LEVEL=debug ETH_CHAIN_ID=3 MIN_OUTGOING_CONFIRMATIONS=2 MIN_INCOMING_CONFIRMATIONS=0 LINK_CONTRACT_ADDRESS=0x20fe562d797a42dcb3399062ae9546cd06f63280
CHAINLINK_TLS_PORT=0
SECURE_COOKIES=false
ALLOW_ORIGINS=*” 》 ~/.chainlink-ropsten/.env
其中
ETH_CHAIN_ID=3表示Chainlink需要接入Ethereum的Ropsten测试网络。
LINK_CONTRACT_ADDRESS填入的是Ropsten测试网络上的LINK token合约地址,这个地址在不同的网络上是不同的。如果您使用的不是Ropsten测试网络,需要前往Chainlink官方文档查询对应的合约地址。
由于Chainlink需要监听以太坊网络上的状态变化,所以需要充以太坊节点获取最新的区块信息。Chainlink与以太坊节点通过WebSocket进行通信。所以接下来需要获取Ethereum节点的地址。
如果以太的客户端节点容易与Chainlink的节点运行在同一台主机上,可以通过下面的命令获取到以太坊节点地址。
ETH_CONTAINER_IP=$(docker inspect --format ‘{{ .NetworkSettings.IPAddress }}’ $(docker ps -f name=eth -q))`
然后将以太坊的地址写入到Chainlink的环境变量文件中:
echo “ETH_URL=ws://$ETH_CONTAINER_IP:8546” 》》 ~/.chainlink-ropsten/.env`
其中8546是以太坊节点默认的WebSocket监听端口,确保不要连接成REST或其他端口。
如果以太坊节点和Chainlink节点不再同一台机器上,请获取到以太坊所在机器的IP地址,并确保以太坊所监听的WebSocket端口开放。
运行Chainlink容器
cd ~/.chainlink-ropsten && docker run --name chainlink -p 6688:6688 -v ~/.chainlink-ropsten:/chainlink -it --env-file=.env smartcontract/chainlink local n
首次启动的时候会要求两个密码,第一个输入的是节点钱包的密码,可以用来解锁节点自动生成的keystore。输入之后还需确认一次。第二个密码是一个账户和密码对,是GUI界面的登录密码和API的调用密码。
这两个密码和账号请务必牢记,如果丢失可能需要重新建节点。
你还可以把账号和密码写到环境变量的配置文件里,防止在终端输入时的拼写错误。
同样,启动之后可以通过Ctrl+P 和 Ctrl+Q 来与docker的环境分离(detach),再次启动时输入docker start chainlink 即可。此时建议您将节点密码配置到文件中以方便使用。
不出意外的话你的第一个Chainlink节点就搭建完成啦。你可以通过在浏览器中输入节点ip:6688来访问节点管理界面了。
