本期我们讨论如何使用第二个模块:Storage API (存储 API)。Storage API 共有五个相关的 API,实现了对区块链智能合约中持久化存储的增删改查。这五个 API 的简单描述如下:
下面我们具体讲述一下这五个 API 的使用方法。在这之前,小伙伴们可以在本体智能合约开发工具 SmartX 中新建一个合约,跟着我们进行操作。同样,在文章最后我们将给出这次讲解的所有源代码以及视频讲解。
2. Storage API 使用方法
2.1 GetContext & GetReadOnlyContext
GetContext & GetReadOnlyContext 获取当前智能合约运行的上下文环境,返回值为当前智能合约 hash 的反序。顾名思义,GetReadOnlyContext 获取的是只读模式的上下文环境。在下面的例子中,返回值是右上角显示的合约哈希的反序。
2.2 Put
Put 函数负责将数据以字典形式存入区块链。如图所示,Put 接受三个参数。其中,GetContext 获取当前智能合约的运行的上下文环境,key 是当前需要存储数据的 key 值,而 value 当前需要存储数据的 value 值。特别需要注意的是:如果 key 值在已经在存储中存在,那么该函数将更新其对应的 value 值。
2.3 Get
Get 函数负责通过 key 值来读取存在区块链中的数据。在下图的示例中,可以在右侧参数面板处填入 key 值运行函数,读取区块链中该 key 值对应的数据:
2.4 Delete
Delete 函数负责通过 key 值来删除存在区块链中的数据。在下图的示例中,可以在右侧参数面板处填入 key 值运行函数,删除区块链中该 key 值对应的数据:
3. Storage API 代码示例
下面的代码给出了 GetContext, Get, Put, Delete 和 GetReadOnlyContext 等五个 API 的详细使用示例,小伙伴们可以在 SmartX 试着运行一下。
from ontology.interop.System.Storage import GetContext, Get, Put, Delete, GetReadOnlyContextfrom ontology.interop.System.Runtime import Notify
def Main(operation,args):
if operation == ‘get_sc’:
return get_sc()
if operation == ‘get_read_only_sc’:
return get_read_only_sc()
if operation == ‘get_data’:
key=args[0]
return get_data(key)
if operation == ‘save_data’:
key=args[0]
value=args[1]
return save_data(key, value)
if operation == ‘delete_data’:
key=args[0]
return delete_data(key)
return False
def get_sc():
return GetContext() # 获取智能合约句柄
def get_read_only_sc():
return GetReadOnlyContext() # 获取智能合约只读句柄
def get_data(key):
sc=GetContext()
data=Get(sc,key) #查询数据
return data
def save_data(key, value):
sc=GetContext()
Put(sc,key,value) # 新增,修改数据
def delete_data(key):
sc=GetContext()
Delete(sc,key) # 删除数据
4. 后记
区块链存储是区块链整个体系的核心,本体 Storage API 的使用方法非常简洁,对开发者非常友好。另一方面,存储是黑客攻击的重点,例如在之前的一期中我们提及的一种安全威胁:存储注入攻击 ,开发者在写存储相关代码时务必注意代码安全。
