ASON代表了光网络技术的发展方向,它不仅能解决带宽快速部署、端到端配置和保护/恢复等问题,还能提供QoS/SLA和分布式的网络控制能力;其优异的性能必将成为运营商管理未来光网络的首选技术。
烽火通信是国家“十五”863项目“ASON自动交换光网络节点设备的研制与系统实验”的承担单位,早在2000年初就密切关注相关国际标准,并致力于ASON设备研发,现已推出面向骨干网和城域网的FonsWeaver系列ASON节点设备以及全新智能光网络解决方案。作为长期专注于光传输领域的设备提供商,烽火通信积累了丰富的网络优化经验。在FonsWeaver系列产品设计之初,烽火通信就已经考虑到在提供整体网络解决方案的同时,重点关注网络整体性能的提升。对ASON网络来说,网络的整体性能的提升主要表现在以下几个方面:
强大的业务调度能力和多业务承载特性。FonsWeaver系列产品在大容量业务调度方面,可提供640G、320G、160G等容量以及各种严格无阻塞交叉矩阵,支持平滑升级到1.28T,可根据业务需求灵活扩展低阶处理功能,满足各种颗粒业务在网络中实现自由调度,大幅度降低了核心网络组网的复杂度,提高了运营效率;在多业务承载方面,Fonue011sWeaver系列除支持传统语音业务接口外,还提供丰富的多业务接口,如10Mbps/100Mbps/GE全速率的以太网接口、ATM接口、IMA接口。同时系统设备支持以太网二层交换、VLAN嵌套、RSTP、MPLS、RPR、低阶虚级联、LCAS等功能,极大地优化了数据业务和3G业务的处理,更易于Bod、OVPN、SLA等新业务的提供。具备强大业务调度能力和多业务承载特性的FonsWeaver系列产品能够全面适应骨干网和城域网建设的需求。
高效的网络分布式恢复。网络的分布式恢复时间主要取决于交叉连接时间和消息的处理时间两方面因素。传统的三级CLOS交叉矩阵在广播业务达到25%以上时,会显示出阻塞特性,此时交叉连接需要进行内部路由搜索,导致全网恢复时间较长,这在组网时会使ASON智能策略的使用受到极大限制。烽火通信是行业内最早开发严格无阻塞交叉矩阵的厂商,采用最新严格无阻塞交叉矩阵搭建方式和算法给予网络分布式恢复以高性能的保证。一方面,严格无阻塞交叉矩阵保证了整个网络极快的恢复时间;另一方面,该严格无阻塞交叉矩阵可通过单级方式实现超大容量交叉能力,便于交叉容量的平滑升级和增加新功能,同时也大幅降低了ASON设备的成本。在消息处理时间优化方面,烽火通信支持链路聚合恢复和优先级恢复方式。链路聚合恢复方式通过将同源同宿业务通道聚合后再恢复,极大地加快了网络恢复速度。而优先级恢复可以充分保障优先级别高的通道的恢复时间。
保护和恢复策略的可定制性。对于动态网络,保护和恢复策略可以保证网络的高度可控性和可用性,并使网络的易管理、易运营能力大幅提升。烽火通信基于FonsWeaver系列产品的智能光网络解决方案,通过分布式智能控制平面,支持通道保护、复用段保护、子网连接等多种保护方式,支持预制恢复、共享恢复、动态恢复等恢复方式,支持基于不同SLA可定制的保护和恢复多种网络生存策略,为网络提供高度可用性和差异化服务。
智能网络的高可靠性。如何在实现网络智能化的同时,保证网络的高可靠性是烽火通信关注的重点之一。Fonue011sWeaver系列产品在利用单盘自举、节点自举、拓扑自动发现、邻居自动发现、服务能力自动发现等智能功能和网络高效率运营的同时,也非常注重为运营商打造高可靠性的精品网络。在ASON设备和业务保护方面,FonsWeaver系列产品可以提供重要单盘1+1热备份、业务接口的M∶N保护;分散式电源供电,背板双电源接入,单盘双电源保护,控制单元备份保障整个节点设备的安全性,支持多种业务和保护恢复策略。FonsWeaver系列产品采用新方法搭建多播严格无阻塞的交叉矩阵和算法,为网络的可靠性提供了有效保障。该算法已经获得国家专利。FonsWeaver系列产品严格按照ISO9000系列质量体系要求实施采购、设备生产、系统测试等完善的可靠性保障流程,所采用高性能的新器件充分保障设备功能和高MTBF要求。
烽火通信在注重网络整体性能提升的同时,更注重服务质量和效率的整体提升。ASON代表了新一代的传送网技术,该技术在提高网络运营效率的同时,也给运营商在网络规划、运营、维护等方面带来了挑战。烽火通信基于Fonue011sWeaver系列产品的智能光网络解决方案在提供更强大功能的同时,还提供快速周到的服务保障能力。烽火通信将在对ASON技术不断探索和对运营商网络不断了解的基础上,在售前技术咨询、网络规划、工程管理、维护保障、技术培训等各方面为运营商提供个性化的服务解决方案,从而帮助运营商最大程度地提高运营效率,降低运营风险。
