着全球 5G 商用部署步伐的加快,外场服务团队正面临着如何成功部署和运营新的网络基础设施的挑战,这些基础设施的架构与前几代蜂窝网络截然不同。随罗德与施瓦茨公司推出了 5G 站点测试解决方案(5G STS, 5G Site Testing Solution),该解决方案为业界提供了一整套技术成熟的测试设备,将 5G 站点安装和排障所需的所有功能性测试、射频测试和信令测试结合起来。
2020 年 2 月 11 日,慕尼黑 —— 在对每个新小区站点的验收和排障过程中,需要测试新功能,如波束赋形和 5G/LTE 双连接,以验证正确的安装和性能,并确保为终端用户提供所需的服务质量(QoS)。通过罗德与施瓦茨公司提供的 5G 站点测试解决方案,外场服务工程师获得了强大的测试工具包,可以加速站点验收和新小区站点的排障过程。
5G STS 包括 R&S TSMA6 扫频仪和 R&S TSME30DC 下变频器、手持式网络排障仪 QualiPoc Android、以及 R&S Cable Rider ZPH 分析仪。
该解决方案的核心是 R&S TSMA6 自主型无线网络扫频仪,它可以使用自动信道检测(ACD)功能来显示所有 LTE 和 5G 小区信号,检测小区的信道频率并解码 PCI/SSB 信息,以提供信号质量分析。
另外,使用 QualiPoc Android 智能手机,外场服务工程师能够检测 5G 载波的存在,并验证上行速度、下行速度和延迟等基本参数。QualiPoc Android 可以进行 5G 小区和波束质量测量,并验证 LTE 锚点小区的存在及其信号质量,这在 5G 非独立(NSA)模式下是必不可少的。
R&S Cable Rider ZPH 作为可选工具,结合了频谱分析仪、电缆和天线测试仪功能,可以测量 5G 载波的占用带宽。它利用时间门隔离出上行链路信号,这对于 TDD 网络中的干扰捕获非常重要。零扫宽特性允许用户在时域中查看 SSB 并确定波束的数量。R&S Cable Rider ZPH 还可以测量光功率和基于射频传导测量的电压驻波比以及故障距离。
有了罗德与施瓦茨公司的 5G STS,外场服务工程师可以从自动信道检测(ACD)功能中受益,该功能自动为扫频仪接收机配置正确的测量设置,用户无需手动将其输入仪表。而且,与传统的频谱分析仪相比,这套解决方案速度更快,灵敏度更高。它可以同时运行 5G 和 LTE 测试,在单个集成工具包中支持高效的 5G 站点验证和排障所需的所有测试。
