看安捷伦34401A是怎么做到的——
参考了网上mengxin大神的分析,得知如下:CR202是高压二极管,查阅34401A手册便知,型号为GP10Y,最高耐压1600V,电流500mA,用在这里足够了。当OHMS_CURRENT为正高压时,必定比二极管左边电压高,二极管反向截止,所以电流无法通过。当OHMS_CURRENT为负高压时,注意到最下面的NJFET其漏极和源级相连,即相当于一个正向接地的二极管,因而把三极管Q204的基极电压嵌位到-0.6V,所以,除非Q203和Q204这两个三极管的发射结正向偏置才会导通(这个依靠上面电路),否则不会把负高压传到电流源。至于为什么要用四级串联的达林顿管连接呢?因为高反压PNP管(型号MMBT6520)每只Vceo最高-350V,要达到承受1000V的指标,那么保险的做法是用四级来平摊,每级250V,余量100V,这样就安全了。
明白了这样做的原理后,我就进行了下图类似的设计:
指标要求低些,250V也足够了。所以只需要一级达林顿管的连接。
