测量测试 > 测试测量应用 > 详情
泰克助力腾讯实现TPC-4数据中心网络传输平台演示
发布时间:2021-07-21 发布时间:
腾讯刚刚发布的TPC-4数据中心网络传输平台,大大提升数据中心之间的互联效率,并降低传输设备和带宽的整体成本,为云上客户提供更高性价比的跨数据中心部署方案。为助力打造这一高性价比平台,泰克提供了目前现有的高端相干光测试系统支持腾讯TPC-4数据中心传输平台的演示,实现了高性能的400G与200G的可插拔相干光模块发射端调制分析方案。
泰克将与Coherent Solutions携手提供全面集成的相干光OMA系统,其由DPO70000SX系列示波器、光调制分析仪、光调制器、OM1106光调制分析软件组成,这一平台可以生成相干调制信号,满足高速通信市场需求。
随着数据中心业务的爆发式增长,数据中心互联需求已经在过去的若干年里给光传输设备带来显著而不同以往的特点。不同于传统电信级光通信设备,数据中心互联设备有高带宽,接口开放,简化运维,快速部署,网络应用模式固定等特点。传统的大机架设备,由于设计上各商用设备差别较大,没有统一标准,所以部署和运维难度大时间长,也不利于设备的开放和互通,成本也相对不够透明。
腾讯技术团队总结长期以来在数据中心互联应用实践中积累的经验,秉承开放互通,简化部署运维,长期演进理念,打造了光层的OPC-4和电层TPC-4平台。光层和电层平台共享同样的机架和背板设计,可以实现独立光层,独立电层或光电混合应用。
TPC-4平台采用当前最新的400G CFP2-DCO 线路端口,复用四个100GE客户端口(稍晚些版本将支持400GE的客户侧端口)。每块T2X4C8单板可以支持两个400G线路口,在2U的机架空间内可以容纳4块业务板卡,600W+的功耗能提供3.2Tbit/s的互联业务容量。每个线路口使用64 GBaud 16QAM调制,在单个波长上传输400Gbps的数据,并且可以在75GHz波道间隔上调谐至64个波长通道,从而在单根光纤上实现高达25.6Tbps的总传输容量。对于多跨段系统或大损耗跨段,可以采用200G QPSK调制方式来提升传送性能实现复杂跨段场景的应用 。该DCO模块在电芯片选择方面采用了最新一代的Inphi 7nm CMOS DSP(Canopus)技术,该芯片是业界首颗支持400G/200G概率整形技术高性能CFP2-DCO的相干处理芯片。
Coherent Solutions公司首席执行官Andy Stevens曾表示,随着工程师紧追高速光技术发展趋势,在新领域中部署相干技术,人们对OMA系统的关注度正空前高涨。现在正是我们发挥专业知识、大展身手的最佳时机。Coherent Solutions与泰克的合作将在未来几年内,给广大客户及更广泛的光通信行业带来明显的优势。”
泰克科技公司高性能解决方案总经理Amy Taylor也表示,泰克和Coherent Solutions全面致力于为高带宽光通信领域提供世界领先的测试测量解决方案。Coherent Solutions IQTransmitter产品与泰克AWG产品相结合,打造了一个完整的光通信平台。
未来,泰克DPO70000SX ATI系列示波器将搭载Coherent Solution独家合作的产品IQ Receiver全面集成新一代OMA系统,以满足高速通信市场需求。复杂的光调制是工程师们在开发过程中的关键一环,领先的测试测量解决方案为推出400G/800G和传输速率高达1TB/s的产品提供支撑。泰克示波器与Coherent Solutions DSPs相集成,为工程师高效开发相干收发机铺平了道路,因为这一高效流程不仅要满足当前标准,还要超越标准进行高级研究。
维修示波器的经验分享
