R&S IQW100 将真实条件下的信号带入实验室,以模拟真实世界的测试环境,并与选定的中端 R&S 信号分析仪和发生器结合使用。罗德与施瓦茨在 2018 年成功推出支持高端 R&S 设备的高端 R&S IQW 宽带 I/Q 数据记录仪,现在推出的 R&S IQW100 支持记录和回放带宽高达 200 MHz、采样率高达 250 MS/s 的信号。
R&S FSV 是罗德与施瓦茨公司有史以来最畅销的中端频谱分析仪,对许多使用 R&S FSV 以及 R&S SMBV100A 或 R&SSGT100A 矢量信号发生器的全球用户来说,现在他们可以借助 R&S IQW100 在实验室模拟外场真实的测试环境。R&S IQW100 的典型应用包括蜂窝通信、EME、GNSS 或广播、电视的信号测试。
用户可以记录分析仪在任何选定的环境中采集的信号,然后使用信号发生器回放记录的信号。通过所选罗德与施瓦茨设备的标准数字 I/Q 接口,可将分析仪获取的信号传输给 R&S IQW100,并存储为 IQ 数据。为了回放记录的信号,再次将数据通过相同的罗德与施瓦茨标准数字 I/Q 接口传输给信号发生器。支持的信号最大带宽为 160MHz,采样率高达 200 MS/s,适用于所有 WLAN/WiFi 信号以及当前商业用途中的所有移动标准。
R&S IQW100 还可以与高端 R&S FSW 信号与频谱分析仪以及 R&S SMW200A 矢量信号发生器一起使用。除了标准的罗德与施瓦茨数字 I/Q 接口外,R&S IQW100 还包括 R&S HS DIG IQ 高速接口,高端分析仪和发生器也支持该接口。对于高端设备,支持的最大带宽为 200 MHz,采样率高达 250 MS/s。
R&S IQW 和 R&S IQW100 通常都是通过 LAN 网口输入 SCPI 指令,或者使用基于网络的 GUI 来自动适应当前屏幕尺寸。另外,也可以使用 5.7 英寸 TFT 触摸屏或连接键盘和鼠标在本地进行操作。
