(HighPressurePistonPlover简称HPPP)气体流量标准装置具有流量稳定、准确度高等特点。研究HPPP法原理并将其应用于天然气检定站场的检定工艺流程和量值传递溯源。
关键字: HPPP气体流量标准装置;量值溯源
天然气作为一种优质、高效、洁净的能源和化工原料,已经成为世界三大能源支柱之一。进入21世纪,我国天然气工业得到了迅速发展。天然气贸易交接计量在天然气作为商品的流通环节中起着举足轻重的作用。随着我国“西气东输”、“川气东送”、“海气登陆”、“俄气南下”和“液化天然气上岸”等多条跨地区、跨国界的天然气输气干线工程的实施和建设,天然气贸易量每年在成倍增长。因此,随着天然气贸易交接计量工作量的增加,天然气流量计量的准确性愈加成为关注的焦点[1]。由此针对校准气体流量计准确度的检定标准装置的研究工作也愈发显得重要。
1 常见气体流量标准装置
气体流量标准装置是能够提供确定准确度,用于校准工作流量计或流量计量系统,并在国家计量部门授权的检定装置上检定(或校准)其准确度的成套装置。气体流量标准装置结构各异,但至少应具备压源、测试管路、流量计量标准器具、流量调节阀及控制设备五个部分。通用的气体流量计量标定装置一般以空气为介质,而天然气流量计量标准是以天然气为介质。
气体流量标准装置的主要作用如下:
(1)作为流量量值统一与传递的标准设备,复现气体流量标准值;
(2)进行流量仪表的性能测试,确定仪表的准确度、稳定性等计量性能;
(3)开展气体流量计量技术、检定方法等有关的试验研究。
根据原理、准确度等级和现场条件等的不同,检定天然气流量计的气体流量标准装置的主要形式有钟罩式气体流量标准装置,PVTt法气体流量标准装置和HPPP法气体流量标准装置。
1.1 钟罩式气体流量标准装置
钟罩式气体流量标准装置在国内外较常采用。它是一个上部有顶盖下部开口的容器。液槽内由于盛满不易挥发的油(或水)而形成液封,因而钟罩内形成了一个密封的、可储气的容器空间。为了避免晃动,钟罩两边和钟罩内下部都装有导轨,立柱上也有导轨,通过滑轮配重物来平衡钟罩内的压力。当钟罩下降时,随着钟罩侵没在液体中深度的增加,钟罩所受浮力也增大。钟罩计量器上一般都有一个补偿机构使钟罩内的余压不随钟罩侵入水中或油中的深度而改变,保证钟罩计量器内气体的流动为定常流动。这样便可由钟罩下降距离求得与之对应排出气体的体积ΔV,再由下降这段距离所需要的时间Δt计算出通过流量计的流量。
钟罩式气体流量标准装置具有精度高、流量范围适中,原理和结构简单等优点,但它的工作压力较低(一般小于10kPa),不能满足高精度或大流量以及压力损失较大场合的要求。目前,世界上最大的钟罩装置的标准容积可达64m3,国内钟罩的最大容积为20m3。钟罩装置的气体国家基准的流量范围是(0.13~120)m3/h,不确定度为0.12%。
1.2 PVTt法气体流量标准装置
PVTt法气体流量标准装置是指某一段时间间隔Δt内,气体流入或流出容积为V的容器,根据容器内压力P和热力学温度T的变化,求得气体流量的标准装置,PVTt法气体流量标准装置按使用时气体进出标准容器的方向,可分为流入式和流出式。所谓流入式是指气体通过被检计量仪表进入标准容器;流出式是指使用标准空气充气,并达到一定的压力,然后通过被检仪表向外排放。假如采用流出法,先向标准容器中充气,待温度稳定后读取容器内气体的压力Ps,温度Ts,然后用标准容器通过被检仪表放气,经过一段时间Δt后,关闭放气阀。待标准容器中气体的温度稳定后再读出标准容器内气体的压力PE,温度TE。
PVTt法气体流量标准装置的关键是如何精确标定标准容器的容积。使用气标法标定容器的容积,不确定度可以控制在0.105%以内。PVTt法装置的准确度优于0.11级,其国家基准的流量范围是(0.11~1300)m3/h,不确定度为0.105%(k=2)[2]。
2 HPPP法气体流量标准装置原理
HPPP法气体流量标准装置由具有恒定截面和已知容积的管段组成,活塞以自由置换或强制置换的方式在其内往复运动,根据活塞通过该管段所需时间可得到气体的标准体积流量。检测开关可确定活塞进入和离开标准管段的时间间隔,标准管段的容积采用水驱法由标准量器确定。
原级标准采用HPPP法首次应用于德国的Pigsar检定站,其装置的不确定度为0.01%[3]。HPPP法气体流量标准装置的工作介质可以为空气、天然气等多种气体。装置的流量范围和工作压力同样取决于标准管段的容积及其压力等级。在装置工作时,要确保活塞在标准管段内平稳移动,以获得较为稳定的标准气体流量,其结构简图如图2所示。
