这此我们将主要介绍FCC(Federal Communications Commission,美国联邦通信委员会)对USB Dongle的最新测试要求和测试方法。
1. 测试位置要求,分A,B,C,D四种位置(如下图所示),其中A位置和(C,D两种中的一种)必须使用典型的笔记本电脑测试,其他位置的可以使用不超过12英寸的USB cable测试
2. 具体测试步骤和方法:以一个USB GSM modem(1900MHz)为例,其中心频率是1.88GHz, 60/f(GHz)=32mW. 如果modem功率小于32mW的话则不需要测试SAR。大于的话则需要测试。另外如天线可旋转等特殊情况,可与我们直接联系。
3. 按照文件规定,先测试功率最大信道的SAR值,如果符合SAR0.8W/Kg,transmission band100MHz; 或SAR0.4W/Kg, transmission band200MHz 则其他信道无需测试。反之就需要测试。
4.按照文件规定,测试USB Dongle时必须紧贴模型表面或者不小于5MM的距离。并且每个面测试都需保持同样的距离。通常都是用5MM的测试,因距离越近SAR越大。
5.所有的USB Dongle在判断SAR测试设置一些前提,另外SAR值必须小于1.2,否则需要联系FCC Lab进行进一步确认。
