康宁公司(Corning )通信产业部旗下康宁光缆系统 LLC 推出针对数据中心环境的高密度、预端接解决方案优化而开发的 LANscape(R) Pretium(R) 密度升级成长型 (EDGE) 数据中心解决方案。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201610/309121.htmPretium EDGE 解决方案将加快网络部署速度高至35%,移动、增加、改变 (MACs) 速度高至25%,较传统预端接解决方案提升了100%的密度支持。
Pretium EDGE 解决方案中应用康宁 ClearCurve(R) 多模光纤,工厂预端接,预测试的多芯光纤组件。主干光缆直径仅为最小弯曲半径的五倍,是传统主干光缆的1/10。Pretium EDGE解决方案的主干光缆平均尺寸比传统主干小30%。
这项解决方案中使用的光缆能紧密缠绕于拐角和弯曲,使得余缆的盘绕不会造成系统性能的损失或衰减。Pretium EDGE 解决方案互连光缆产品的最低弯曲半径达到8倍线缆外径,这意味着更多的线缆可以存储在相同的空间而不影响初始安装或 MACs。
Pretium EDGE 解决方案配线箱有 1U 和的 4U 两个尺寸,安装在19英寸机架或机柜。与 Pretium E
DGE 解决方案的主干和跳线连接,能够提供业界领先的 -- 在一个单一的 4U 配线箱内容纳光纤 LC 连接器的最高密度 -- 576根光纤。Pretium EDGE 解决方案配线系统有12个独立的滑动托盘,每个托盘可以容纳4个12芯的 LC 模块或4个24芯 MTP(R) 接头面板。这些托盘更方便手指接入并且提供独立安装从而不会影响相邻端口的连接。
模块和分支跳线能够方便地从正面或反面连接到 Pretium EDGE 解决方案的硬件中,整个系统链接中的光纤极性都能保证无误。模块的插入损耗仅为0.5dB,所以在部署兼容 TIA- 942标准的系统时可允许网络的多级连接。
使用康宁光缆系统 LANscape Pretium EDGE 解决方案安装光网络只需四个步骤:牵引线缆,安装硬件,插入连接器和测试系统。
LANscape Pretium EDGE 解决方案的产品包装中可回收材料使用率高达60%,整个包装100%可回收。
光信号在多模光纤的传输有多种模式,但在这些模式中,一旦弯曲度太高很容易造成某些模式的泄漏。由此产生的额外的信号损失可能会导致系统停机或降低网络的效率。康宁 ClearCurve 多模光纤的设计正是为了将这些模式锁定在光纤的纤芯,其结果是明显增强光信号,降低由于光缆弯曲和挤压造成的网络停机情况下的风险。
数据中心的需求是在不断变化和发展中的,如果网络无法处理今天的需求以及未来可能有的需求,这样的网络是无用的。Pretium EDGE 解决方案能在必要时满足100G以太网需求,它的通用配线组件提供了在双光纤和并行光学之间应用的简单升级路径。此外,模块化组件也能适应网络经常变化的要求。
