主要功能:
1、单机可进行电流互感器伏安特性测试,变比特性及极性测试,还可作变压器极性判别。
2、主机设有断路,漏电保护,安全性能高
3、输出容量大,单机伏安特性测试最大输出高达999.9V,20A,变比最大一次电流可达600A。
4、测试时可随需取数据,并自动储存,计算,面板自带打印机可随时打印伏安特性电流,电压数值及曲线并自动计算变比值,省去了人工记录,整理,描曲线等烦琐劳动。快捷,精确,直观,简单,方便。
5、极性采用指针表头显示,直观,方便。
6、可选外接升压器,选配的外接升压器最高可升至2000V,2A。采用外接升压器适于做500KV等级1A电流互感器的伏安特性实验。
7、带有大容量的存储器,可储存20组实验数据。
技术参数:
1、输入电压:交流220V或380V,50Hz/60Hz,自动识别输入电压。
2、工作环境温度:-10℃-50℃。
3、输出电压:
输入交流220V时,输出0-500V-1000V;
输入交流380V时,输出0-1000V-2000V。
电流:最大瞬时电流、测变比时为600A。
输入交流220V时,输出0-400A;
输入交流380V时,输出0-600A。
外接升流器时为1000A-3000A。
外接升压器时为1000V--2000V
伏安特性测试时为15A。
4、数字电压表测量范围:0~999.9V;分辨率:0.1V。
作电流显示时:0-9.9A;分辨率:0.1mA。
5、数字电流表测量范围:0~999.9A,分辨率:0.01A。
6、误差:I≤2%, U≤2%。
7、测CT变比时,可自动计算变比值,并打印数据和计算结果。
8、测伏安特性时,存储并打印20组电流电压值和伏安特性曲线。
9、外型尺寸:长×宽×高= 471×341×260mm。
10、重量:23Kg。
