一般来说,二氧化碳检测仪由输入装置、中间转换装置和输出装置是一个测试系统的3个基本组成部分。组成输入装置的关键部分是传感器。中间转换装置根据不同的情况有很大的不同,在简单的测试系统可能完全忽略,将传感器的输出直接进行显示或记录。本设计中由于测量精度要求不是很高,为了降低成本,只采用简单的调试电路。
二氧化碳检测模块感受到不同二氧化碳浓度而产生0~4伏变化电压信号,经W1分压传输给ICL7107的输入端进行A/D转换与显示。ICL7660为ICL7107提供-5伏工作电压。本设计中千位显示ICL7107电路19脚悬空不用,只用个、十、百位显示,同时将个位数LED数码管的a、b、c、d、e、f脚相并于50欧电阻接电路地,工作时数码管个位只显示0。由于在温室使用要求精度为50×10-6,本电路十位数已显示有效。
二氧化碳检测仪可广泛应用于日光温室的二氧化碳气体检测或控制,具有成本低、性能可靠等特点,是农业科研有关单位、农民经营者理想的检测仪器。
