这是介绍ENVADA解决方案为您的企业所带来好处的成套指南之一:他详细阐述了其它公司通过与ENVADA携手合作所取得的成功。
1. 冶金企业现今的行业形势 您所面临的行业形势
钢铁冶金行业是世界上最重要的工业行业之一。该行业本身的特性迫使该行业的公司不断地与业内的其它公司和其它行业的替代产品进行竞争。因此,身处该行业的生产企业必须通过不断地开发新产品、提高生产效率、提高产品质量来应对瞬息万变的市场。所有这些都对钢铁冶金企业的灵敏程度形成了挑战,与此同时,企业还必须满足制造高质量产品、准时交货、保持最低成本等方面的要求。
这就要求将安全生产排在第一位,实现不间断的安全运营。机器性能良好,可预知性的了解机器的突发性故障,磨损度和寿命预测,使企业可以提前预知机器可能产生的各种情况,提前作好准备,以达到保证不间断安全生产,准时交货,保持成本不变的要求。
2. 您的问题 我们的目标 发展方向
为了实现不间断安全运营,就要保证机器的正常安全运转,这就需要超前性的实时在线监测,可以在机器还没有发生故障之前就通过机器的各种运行参数预知故障可能出现的情况和出现的时间,这里着重考虑的是避免设备的随机性故障,因为随机性故障最突然,破坏性最大,所造成的损失也最严重。自动在线监测方式与定期监测方式、在线检测离线分析监测方式相比技术水平先进,既避免设备突发性故障又无需专业人员现场操作。这里着重考虑的是预测设备的时间依存性故障和改变设备的维护方式。该技术是在状态监测及故障分析基础上发展起来的,是实现以先进的预知性维护取代以时间为基础的预防性维护的关键技术。
在反映设备状态的各种信号中,应用最广泛的是振动信号,因为振动是引起设备故障的主要原因,设备的各种故障一般在振动信号上有所反映,振动信号包含着各种丰富的信息,而对振动进行测量一般不会影响设备的正常工作,十分方便。安装机械设备振动监测故障诊断系统的必要性和意义主要表现在以下几个方面:
1.) 通过数据记录和信号分析,在事故发生后为事故分析提供有力的证据,能够减少判断故障的时间,减少事故停机造成的损失;
2.) 许多故障的发生都有一个由轻到重的发展过程。通过趋势分析和对异常信号的检测,能够早期发现设备潜在的故障,及时采取预防措施,避免或减少事故的发生,延长使用期限,提高设备可用率;
3.) 通过对设备的状态分析,可以确定合理的检修时机和检修方案,能够促进维修制度从事故维修、定期维修向视情维修的转变,避免不必要的停机,并能通过提高修复速度减少停机时间,节约维修费用;
4.) 故障诊断专家系统的应用能够解决现场专家不足的问题,能够充分利用领域专家的丰富经验,使故障诊断的整体水平有所提高,从而创造巨大的社会效益和经济效益;
5.) 振动测试技术也是转子现场动平衡不可缺少的手段。
在线监测技术能对机械设备运行状态做监测及分析,通过实时监测和分析机械设备的故障状态以及随后的发展,不仅可以随时反映机械设备的故障及故障程度,而且可以预示今后什么时间机器的故障达到不可接受的程度而应停机维修,从而能对机械设备施行先进的预知维护,代替传统的以时间为基础的预防性维护,为安全生产提供科学保障。
3. EN8000的特点和优势 您的生产保障 我们的产品
我公司生产的EN8000大型机械振动监测故障诊断专家系统就是基于以上的目的生产设计的。它将为您的设备不间断安全运营提供保障。
EN8000系统总体结构
EN8000B 系统一般由采集站(智能数据采集箱,也称下位机)及工作站(上位机)组成,二者通过网络集成。采集站实时采集各种信号,并进行分析、存储和显示。采集站只能作波形、频谱和趋势等简单分析,而其他复杂的分析和故障诊断就要在工作站才能进行,这种分工最大限度地简化采集站上的操作,保证其数据采集和存储的可靠性。
工作站可为任何处于控制室、办公室甚至远在千里之外的运行Windows操作系统的计算机,只要此计算机可通过网络与采集站连接并安装 En8000B工作站软件。在工作站上可实时监测现场设备的运行状态、对历史数据进行故障分析诊断、备份历史数据、修改系统参数、备份系统参数、升级系统程序等。
如果测点较多,采集站数量多于4个,或同时工作的工作站数量较多,为提高系统处理性能,可增设数据服务器。数据服务器接收、处理和存储采集站的实时数据,同时为工作站提供数据服务。
EN8000系统的特点
硬件采用模块化结构,安装、维护、更换方便,可靠性好。每个振动量模板为4路,模拟量板和开关量板均为32路,可任意组合配置。其中某一通道或某一模块故障不会影响其他通道或其他模块正常工作,用户仅需自行更换发生故障的模块即可解决此类故障(我公司会提供一定量的模块备件)。
