E5052B上的瞬态测试功能是分析信号时域变化的强大工具,用户可以利用该测试功能分析其信号的频率,幅度,相位的时 域变化。瞬态测量方式有窄带(narrowband frequency)及宽带(wideband frequency)两种:1)窄带频率模式的最大可测量频率变化是80MHz(载波大于800MHz时),频率分辨率高(可至mHz),可对80MHz 范围内的小频率变化进行精确测量。2)宽带频率模式最大的频率变化不受80MHz的限制,由输入信号载波的频率段决定,最大频率范围是 2.4-7.2GHz(带宽4.8GHz),但是频率分辨率较窄带模式低(最低的频率分辨率是1kHz,0.05至0.15GHz时)。
当锁相环的输出信号频率 跳变较宽,而且用户需要同时观察其从起始频率至终止频率的变化时,可以使用E5052B瞬态测试中的宽带-窄带测试模式,如图1 所示。在测试中,宽带频率窗口与窄带频率窗口中的测试是并行同步的,用户可以在宽带窗口观察信号从起始频率至终止频率的整个频率变化过程,然后在窄带窗口 中测量信号在终止频率的变化细节。E5052B的内部系统框图如下图所示,DUT(被测物)的信号输入仪表后,通过功分器分成两路,上面的一路是宽带测 试:利用分频器将输入频率分至低频后直接数模转换并分析;下面的一路是窄带测试:输入信号通过混频器,频率搬移至中频后数模转换并分析。由于整个处理过程 是并行的,故宽带窗口与窄带窗口的时间是同步的。
在宽带-窄带模式设置中,需要注意两个方面:1)设置中的目标频率(Target Freq)需要与被测信号跳变终止时的频率一致,而且窄带窗口的频率变化需要在窄带模式的频率范围内,否则信号无法在窄带模式中测量。2)设置中的窄带频 率范围(Freq Range)需要根据用户所需要的频率分辨率及时间分辨率进行折衷:因为E5052B设置的频率范围越宽,时间分辨率越高,如在80MHz频率范围时,最 高的时间分辨率是8ns,而在1.6MHz频率范围时,最高的时间分辨率只有0.13us;但设置的频率范围越宽,频率分辨率却会越低,如在80MHz 时,最高的频率分辨率只有7kHz,而在1.6MHz时,分辨率最高可达110Hz。故假如被测信号的跳变速度快,那么仪表的频率范围越宽越容易得到较好 的时间测试精度;但是若被测信号跳变速度不快,而且需要得到较好分辨率却需要频率范围越小越好。
通过对频率范围的合理设置,用户可以在较高的频率分辨率下测量信号的时域变化,如图4所示。图4是一个载波为4.6199996GHz,频率跳变400Hz 的测试结果,其跳变时间是91.3us。图中窄带窗口的测试曲线的波纹较大,是由于信号的输入功率是-24dBm,比仪表所要求的最小输入功率 -20dBm低所导致的。由此处可以看出,若用户需要得到最高的测试精度,除了要考虑频率范围对时间分辨率和频率分辨率的影响,输入功率的大小也不能太低。
