LMH2120是6GHz线性RMS功率检测器,动态范围40dB,工作频率从50 MHz到6 GHz,一致性优于±0.5 dB,对温度不敏感,工作电压2.7V-5.0V,主要用在多模式多频段功率控制如GSM/EDGE,CDMA/CDMA2000,WCDMA,OFDMA和LTE,基础设备的RF功率控制。
图1。LMH2120方框图
图2。LMH2120发送功率控制系统框图
图3。LMH2120降低剩余波纹的低通滤波器
图4。LMH2120电阻分压器应用框图
LMH2120 评估板
图5。LMH2120 评估板外形图
